dubbio docfa |
chris73
12 Novembre 2007
salve a tutti sono nuovo nel forum ,anche se lo sto consultando da tempo, e sono un novello delle pratiche docfa. Devo presentare una pratica di variazione di una u.i.u in cui la situazione è questa : è stata fatta una diversa distribuzione degli spazi interni e una scala che porta al sottotetto ,che a sua volta è stato diviso in 2 ambienti con dei pannelli in cartongesso,inoltre è presente in corrispondenza del sottotetto un vecchio balcone in legno e acciaio. il problema sta nel fatto che nella vecchia planimetria catastale datata 1975 viene rappresentato il sottotetto non comunicante e senza suddivisione interna,mentre adesso lo è,e non viene rappresentato il balcone ,la cui data di costruzione è sicuramente antecedente al 1975. La mia domanda è: quali causali di variaz devo mettere e come mi comporto con il balcone? grazie a chiunque potrà darmi delle risposte. Christian
terenzio85
24 Ottobre 2005
IL BALCONE DEVE ESSERE ASSOLUTAMENTE DISEGNATO NELLA PLANIMETRIA. COME CAUSALI SI PUò METTERE AMPLIAMENTO E DIVERSA DISTRIBUZIONE SPAZI INTERNI. BISOGNA PERO' RICORDARE CHE LA SITUAZIONE CATASTALE DEVE RISPECCHIARE QUELLA COMUNALE ALTRIMENTI NIENTE AGIBILITA'.
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
al di la' del problema dell'agibilità ..... noi tecnici dovremo essere un po' come San Piero "che dize sempre el vero" omettere un abuso nella scheda catastale non mi sembra un gran bella cosa ... io quando trovo queste situazioni lascio l'onore (alla vista del cliente soddisfatto del tecnico che chiude un occhio) e l'onere al tecnico progettista o direttore dei lavori Non è per "lavarmene le mani" ma non vedo perche' dovrei prendermi delle responsabilità al posto degli altri. Andrea
chris73
12 Novembre 2007
innanzitutto grazie ad entrambi per le risposte. allora il problema è un po piu complesso ,infatti questi lavori di ridistribuzione interna sono stati fatti parecchi anni fa (tutto tranne il balcone che è antecedente) e totalmente in abuso .infatti al comune non c'è traccia ne di questi lavori e ne dell'unità immobiliare che è stata costruita intorno al 1900. adesso la mia cliente ha ricevuto un avviso dall'agenzia delle entrate la quale le chiede di aggiornare la situazione catastale dato che agli atti risulta ancora nella cat. A/5. a questo punto quindi come procedo? Cioè metto variazione per nuova distribuzione interna ed ampliamento richiedendo un nuovo sub o no? il balcone lo metto in pianta e fa parte dell'ampliamento? grazie Christian
marcolys
11 Novembre 2006
io farei una semplice variazione catastale per diversa distribuzione interna, il balcone puo essere una dimenticanza, la scala di comunicazione trasforma di fatto la soffitta in accessorio diretto anzichè indiretto, le pareti divisorie della soffitta trasformano la soffitta in due accessori anzichè uno, calcolali accessori e non vani pieni (le pareti non implicano per forza che ci siano delle camere), dichiara l'anno di esecuzione delle opere, non c'è nessun regolamento/legge o quantaltro che ti chieda di accertare la regolarità edilizia ed urbanistica dell'immobile oggetto di variazione catastale, rilevi lo stato di fatto e lo dichiari all'AdT, diverso sarebbe se il tuo incarico fosse ad esempio per una perizia magari giurata per la stipula di un mutuo... per il sub io lascerei quello attuale, specifica in relazione che il balcone era preesistente e l'omissione era errore d'impianto e che la soffitta non era abitabile e non la è neppure ora. prendere le dovute precauzioni è sempre bene, ma non esageriamo, ci sono migliaia di regolamenti evitiamo di inventarne dei nuovi, si rischia solo di perdere lavori tranquillissimi
chris73
12 Novembre 2007
grazie Marco ,seguirò il tuo prezioso consiglio Christian
