/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / domanda operativa
Autore domanda operativa
alf
25 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2005 alle ore 14:50
avrei una domanda se a qualcuno è capitato un caso simile:
- ho un fabbricato costituito da due unità immobiliari e precisamente una rimessa e un magazzino;
- a seguito di lavori vari devo accatastate il suddetto fabbricato come autorimessa e ufficio;
iniziando a inserire i dati nel docfa metto un ente in variazione uno in soppressione ed uno in costituzione - quando però vado più in basso e devo mettere che tipo di variazione è c'è anche la casella variazione di destinazione da ... a .... - selezionando questa però disabilita tutto il resto! compresa la casella dove mettere l'unità in variazione ....
sapete come risolvere la questione?
ringrazio per l'aiuto e saluto
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2005 alle ore 15:00
...per come la vede l'AdT di Bi, io sopprimerei entrambi i subb, a costituirne due nuovi. La causale da indicare è indubbiamente quella di "cambio destinazione d'uso": per quanto concerne lo specificare l'unità immobiliare di cui effettui effettivamente tale variazione, non ti preoccuare la cosa sarà palese nel proseguio della pratica docfa, quando andari a costituire un'unitaà in A/10 e una in C/6...
CIAO
alf
25 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2005 alle ore 15:05
CIAO
grazie ....
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2005 alle ore 17:49
Se le dimensioni delle unità restano invariate io tratterei la pratica con 2 Do.C.Fa. distinti per unità in quanto non è possibile in uno stesso documento variare, sopprimere e costituire (è possibile trattare più unità in un unico documento solo nel caso sia identica l'intestazione, la causa della variazione e siano solamente variate e non soppresse e costituite).
Se si tratta di frazionamento e fusione, oltre al cambio di destinazione d'uso, userei il fraz. e fus. come causale e in relazione indicherei la variazione anche di destinazione, oppure in una recente discussione è stata indicata una modalità diversa per questo caso.
Ciao.
alf
25 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2005 alle ore 18:34
Ciao.
...in realtà l'autorimessa rimane identica per cui potrei lasciarla così come sta e giace mentre l'ex magazzino è stato ampliato in misura modestissima pertanto dopo quanto ho potuto capire potrei fare così e correggetemi se sbaglio: tratto solo l'unità che sta cambiando destinazione e vado a selezionare la casella variazione di destinazione da ... a .... - non andando a segnalare le variazioni planimetriche che comunque si evinceranno in seguito e comunque l'unità viene soppressa e ne viene fatta un'altra ......secondo voi posso risolverla così?
...grazie infinite
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2005 alle ore 18:49
Se non modifichi l'autorimessa allora non fai effettivamente nessuna variazione. Per il magazzino, se c'è un ampliamento dovrai fare un tipo mappale (in caso per modesta entità) e variare il mag. con causale ampliamento, mettendo in relazione tecnica che effettui anche un cambio di destinazione d'uso da magazzino ad uffici.
Questo se lo fai maniera regolare, se poi dici che l'ampliamento è impercettibile allora non citare la causale ampliamento e fai solo variazione di destinazione evitandoti di fare il tipo mappale (preciso che questo non è poi tanto regolare però)
Negrilab nella discussione "dubbio docfa per cambio di destinazione d'uso" suggeriva anche un'altra alternativa, a VE li accettano anche così come ti ho indicato.
alf
25 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2005 alle ore 18:55
....chiaro ....ma ho già fatto il tipo mappale e già consegnato ....il dubbio era solo per la parte docfa....... per cui dici che è meglio considerarlo come una variazione planimetrica e ampliamento e poi nelle note mettere anche il cambio di destinazione ...invece di seguire solo la strada della soppressione/costituzione e cambio destinazione?
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2005 alle ore 19:17
SI perchè hai il problema dell'ampliamento.
Naturalmente, trattandosi di ampliamento, devi comunque sopprimere/costituire l'unità.
Poi come abbiamo visto in varie occasione potrebbe essere che nella tua provincia vogliano altre procedure quindi se non dovesse andare ti conviene sentire direttamente il tecnico preposto. Ho sentito che in alcune province esigono addirittura due pratiche, una per la variazione di destinazione d'uso ed una per l'ampliamento.
Prova a dare un occhio a quella discussione sul forum Docfa che ti ho indicato prima.
alf
25 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2005 alle ore 19:24
sicuramente andrò a proporre una soluzione al tecnico catastale e speriamo non mi faccia fare troppe storie (sto parlando della provincia di Udine)
....me l'ero già letta tutta quella discussione che mi hai indicato ....
grazie molte per l'aiuto
