/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa versione non compatibile con Windos 7 a 64 b...
Autore Docfa versione non compatibile con Windos 7 a 64 bit
stmariorosso
12 Marzo 2013 alle ore 09:13
Catanzaro
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2013 alle ore 17:54
Spero che qualcuno mi possa aiutare leggendo questo messaggio io ho un computer con istallato Windos 7 a 64 bit, fino ad oggi il docfa funzionava, oggi non mi funziona più perche mi dice che la versione docfa non è compatiblie con windos come posso risolvere questo problema
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2013 alle ore 08:30
scrivi lo stesso testo del titolo della tua domanda nel tasto cerca e ti comparirà questo risultato :
www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
sene desume che altri, prima di te hanno posto lo stesso quesito o perlomeno simili e ad uno di essi avresti dovuto accodarti, senza ulteriormente inquinare la Banca Dati del sito!
la prossima volta bada a questa regola che è bene scritta fra le varie regole del sito!
crivemassi
11 Luglio 2013 alle ore 10:39
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2013 alle ore 10:49
Ciao a tutti, scusate se disturbo.
sul mio nuovo pc con windows7 ho installato docfa 4.
mi funziona crrettamente in tutte le sue parti tranne quando vado ad inserirela planimetria, dove mi va a dare un errore 114, con riportato quanto segue:
Execution error: file 'C:\Docfa4\pgm\nzsb1600.lbr\nzsb1600.gnt'
error code: 114, pc=0, call001, seg=0
114 error message text not found (Signal 11)
premetto che ho guardato su mille altre pagine di google x risolvere il problema senza successo, ed ho chiamato un tecnico del catasto di torino che segue la parte software che non mi ha saputo aiutare.
vi prego aiutatemi voi.....grazie milleeeee e buona giornata...
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2013 alle ore 11:18
Dovrebbe essere un conflitto di docfa con la versione dell'acrobat reader che hai installato sul comp. oppure sulla mancanza della versione Java richiesta dal Docfa.
Per esperienza su un mio problema con la mancata importazione delle planimetria con errore immagine bloccata, sono arrivato alla conclusione che non bisogna utilizzare mai il docfa con Win 7 Home Premium ma con il Professional, altrimenti non ne esci.
