4 PF Con coppie in diverse coordinate - |
Soliti casi che capitano a me...  Frazionamento su particella che ricade al limite del foglio e fortuna vuole anche a limite del comune. Maglia da utilizzare data la conformazione della medesima formata da 4 PF, dov'è il dilemma,.. il foglio madre su cui effettuare l'intervento presenta coordinate Gauss, gl'altri due PF dell'altro foglio nonchè comune, coordinate Cassini. Le ultime misurate tra i 4, risalgono ai tempi di quando andava in onda Portobello con Enzo Tortora, ed ho detto tutto - Possiamo utilizzare una coppia in Gauss ed un'altra coppia come PV ? Vi ringrazio - P.S. Non posso limitarmi ad usare un solo PV in quanto taglierebbe a metà il lotto interessato,..altrimenti ero fortunato..
Grazie Anonimo, il tuo caso può verificarsi anche ad altri, e quindi ho colto l'occasione per farne una GUIDA: Guide - non è possibile combinare dirett... No, non è possibile combinare direttamente nel libretto PREGEO una coppia in Gauss-Boaga e un'altra in Cassini-Soldner mantenendo per entrambe la natura di PF, perchè il software genererebbe un errore bloccante per via della non omogeneità delle coordinate (scarti geometrici enormi o errori sulla Est media). La regola fondamentale di Pregeo: impone di lavorare sempre nel sistema di coordinate in cui ricade l'oggetto del rilievo (foglio madre). Se il foglio madre è in Gauss-Boaga, tutto il rilievo deve fare riferimento a quel sistema. Per risolvere il problema Correttamente e superare i controlli automatici, va seguita una di queste due procedure standard: Soluzione A: Utilizzo del Punto Ausiliario -> Se l'oggetto dell'intervento ricade nel foglio in Gauss-Boaga, VA istituito il triangolo fiduciale principalmente basandosi su quel sistema. -> Gli altri due punti fiduciali (che sono in Cassini-Soldner) non possono essere inseriti come "PF" ufficiali con le loro coordinate native. Inquadramento: Vanno usati i 2 PF in Gauss-Boaga presenti sul foglio madre. Punto Ausiliario: Il terzo punto (scelto sul foglio in Cassini) non va censito come PF. Va inserito nel libretto delle misure con un identificativo numerico (es. 101) e trattarlo come Punto Ausiliario . In riga di tipo 8: Il punto ausiliario delle coordinate fittizie coerenti o calcolate nel sistema Gauss-Boaga si inserisce tramite rototraslazione. Relazione Tecnica: Nella Relazione Tecnica va specificate chiaramente che "il punto ausiliario 101 corrisponde materialmente al PF XX/XXXX/XXXX del foglio Y, omesso come PF formale a causa della disomogeneità del sistema di coordinate (Cassini vs Gauss)". Soluzione B: Trasformazione preventiva delle coordinate Se lo consente l'Ufficio Provinciale o se si hanno elementi trigonometrici di raccordo: Convertite le coordinate Cassini-Soldner dei due PF esterni nel sistema Gauss-Boaga del foglio madre (utilizzando i parametri del centro di emanazione locale del comune). -> Si inseriscono i punti convertiti sempre associandoli a una gestione con Punto Ausiliario -> o, se ammesso dalla prassi locale per i fogli limitrofi, richiedendo l'approvazione con firma manuale del tecnico catastale per superare la discordanza d'archivio TAF.
Ultime FAQ
