/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa: che codifica?
Autore Docfa: che codifica?
violafrancesca
05 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 10:19
Salve a tutti.
Pongo alla Vs attenzione un quesito per un docfa un pò particolare.
Devo dividere una unità immobiliare , attualmente riportata abitazione, in 3 u.i.u. di cui due avranno destinazione magazzino ed una abitazione.
Quando il fabbricato in questione è stato accatastato vi era una corte a piano terra che era stata inserita come b.c.n.c. alla unità immobiliare che io oggi devo dividere ed ovviamente aveva un subalterno che la identificava. Il problema è che oggi, questa corte, è diventata balcone. Come faccio per predisporre il docfa in modo corretto?
Devo per forza prima di tutto fare una variazione da B.C.N.C. a B.C.C? Però, così facendo, che destinazione devo dare a questo balcone?
Consigliatemi, grazie anticipatamente.
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 13:43
"violafrancesca" ha scritto:
Salve a tutti.
la causale dovrebbe essere: "AMP-DIV-FUS. CON CAMBIO DI DEST.D'USO"
sopprimi il sub dell'U.I.U. e il sub del B.C.N.C. e costiutisci le nuove 3 U.I.U. nonchè la restante porzione di B.C.N.C.nel caso in cui non è stata interamente occupata dalla balconata(verifica l'ampliamento della balconata se ricade interamente sulla ex corte).......
Naturalmente relaziona il tutto
