/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa bocciato:particella errata!
Autore Docfa bocciato:particella errata!
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2008 alle ore 17:26
Come dal titolo mi hanno respinto una pratica Docfa (con invio telematico) per l'errato numero di particella. E mi hanno anche indicato il numero errato e quello esatto. Effettivamente in una prima compilazione del docfa mi ero sbagliato inserendo il n. p.lla precedente il mappale, poi me ne sono accorto ed ho corretto tutto, cancellando anche la planimetria e ricaricandola. Solo dopo ho inviato la pratica. Ho anche controllato la stampa PDF e il n. errato non compare da nessuna parte.
E' possibile che malgrado la correzione ci sia qualche dato a noi nascosto?
Ora che devo fare? Reinviare il Docfa senza fare alcuna correzione visto che a me l'errore non compare?
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2008 alle ore 17:57
Controlla bene il quadro U, l'elenco subalterni e tutta la parte grafica (elaborato planimetrico e schede dei sub), il quadro 1 N parte prima e parte seconda o nel caso, nel quadro 2N. Mi pare che non vada trascritta in altri posti..
EDIT: controlla anche la rel. tecnica se magari l'hai citata..
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2008 alle ore 18:50
Ho controllato tutto il visibile! Non c'è traccia del precedente errore. L'unico dubbio che resta riguarda eventuali dati memorizzati dal software ma non visibili.
Quasi quasi lo rimando tale e quale.... :roll:
dmonaco
07 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2008 alle ore 18:51
Magari a te risulta tutto ok controllando a video ma sei sicuro che dopo aver modificato il file lo hai nuovamente firmato con firma e verifica correttamente e sovrascritto il file vecchio? :roll:
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2008 alle ore 19:30
Si, perchè non l'avevo ancora passato dal Firma e verifica.
