/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / divisione con subalterno graffato
Autore divisione con subalterno graffato
LaSissa
12 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2010 alle ore 16:08
ciao!
ho un dubbio che non sono riuscita individuare tra le precedenti discussioni.
Devo effettuare la divisione di un'unità immobiliare che ha un sub. graffato.
Il subalterno graffato sarà assegnato a una delle due unità derivate.
Devo obbligatoriamente assegnare un nuovo subalterno anche al graffato?
Mi spiego meglio:
Stato attuale >>> mapp.1 sub 1 graffato al mappale 2 sub. 1
unità derivate >>> mapp.1 sub.2
>>>>>>>>>>>>mapp. 1 sub.3 graffato al mappale 2 sub. 2
Secondo voi è corretto? o il mappale 2 sub.1 può mantenere il suo identificativo?
grazie!
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2010 alle ore 17:00
Ciao....
penso che il mappale 2 sub 1 possa mantenere il suo identificativo.
Dividerai solamente il mappale 1 sub 1 in sub 2 e sub 3 (che andrai a graffare al mappale 2 sub 1).
Saluti e buon lavoro
LaSissa
12 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2010 alle ore 17:24
grazie mille per il parere!
proverò a lasciare il graffato con il suo identificativo...vi saprò dire!
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2010 alle ore 22:03
..ma no, la tua unita' e' identificata con due map subalternati, una volta che sopprimi per dividerla, devi cambiare tutti gli identificativi.
...il programma, se tu ricostituisci un map con stesso sub., riconosce la preesistente esistenza dello stesso e non procede (identificativo gia' esistente).
...pertanto era corretta la tua soluzione.
LaSissa
12 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2010 alle ore 08:37
grazie bioffa,
la tua delucidazione mi convince, in effetti era il ragionamento che avevo fatto io.
Però non ho trovato alcun riferimento normativo che mi possa togliere ogni dubbio su questo caso.
Hai idea se ci sia una qualche circolare a riguardo?
