/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / divisione
Autore divisione
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2006 alle ore 22:14
salve ho un problema, qual'è secondo voi il modo migliore di procedere per questa pratica di divisione, finalizzata anche all'atto pubblico di divisione presso un notaio per cercare anche di risparmiare sui valori "fiscali" delle u.i.:
ho un fabbricato con area di pertinenza in tutto circa 400mq
esso risulta A/4 al NCEU e "Fabbricato rurale" al CT
con intestati TIZIO - CAIO - PINCO (fratelli ciascuno per 1/3)
sia al CT che all'Urbano.
ora i fratelli TIZIO E CAIO dovrebbero prendere circa 200 mq di area con anche il fabbricato ricadente in questa porzione.
PINCO deve prendere l'altra porzione di terreno sulla quale nel frattempo ha costruito un piccolo locale commerciale (NON ACCATASTATO)
CERCANDO DI LIMITARE AL MASSIMO LE SPESE SIA COME TIPO MAPPALE CHE COME PRATICHE ALL'URBANO NONCHE' VLENDO AVERE DEI VALORI FISCALI BASSI PER QUANTO RIGUARDA POI L'ATTO CHE DOVRANNO FARE DAL NOTAIO VOI COME PROCEDERESTE?
io stavo pensando di verse ipotesi tra cui:
fraziono all'urbano staccando un area urbana cedendo quindi l'area a PINCO ed il fabbricato con l'area rimanente agli altri due fratelli lasciando immutata la situazione al catasto terreni per poi fare un tipo mappale successivamente al rogito per accatastare il locale di PINCO
oppure faccio subito un tipo mappale con frazionamento anche ai terreni, accatasto la casa di PINCO facendo una variazione del fabbricato esistente all'urbano e costituendo il nuovo locale di PINCO magari come UNITA' IN CORSO DI COSTRUZIONE (O DEFINIZIONE?)
voi cosa dite?grazie, sono un po incerto perchè vorrei fare la soluzione più corretta senza gravare eccessivamente sui costi per il cliente
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2006 alle ore 12:02
Io farei un unico tip mappale con stralcio d'area in cui denunciare esattamente tutte le unità immobiliare al fine di permetterne la divisione.
Creare Aree urbane, unità in F/3 o F/4 comporta soltanto un sicuro accertamento del valore dichiarato da parte dell'Agenzia delle Entrate e poi una successiva spesa per la pratica di fusione successiva all'atto.
Se adesso è tutto della stessa ditta non hai alcun problema.
Paolo
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2006 alle ore 21:47
ok grazie
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2006 alle ore 21:56
ok grazie
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2006 alle ore 13:34
Se il locale commerciale ricade sui 200 mq ora area esclusiva dell'u.i.u. censita in A/4 occorrerà ripresentare la sche anche dell'uiu in A/4 con meno area esclusiva. In questo caso trattasi di variazione e non di unità afferente (sopprimi l'u.i. in A/4 e la ricostituisci più piccola e, contestualmente costituisci anche il locale comerciale).
Paolo
