/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Data ultimazione Lavori ????
Autore Data ultimazione Lavori ????
mpgeom
15 Novembre 2005
Acireale (CT)
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2008 alle ore 00:23
Con la circolare 3/2006 si fa obbligo di riportare nel quadro D la data di ultimazione delle opere nella forma gg/mm/aaaa ai fini sanzionatori. Nel caso in cui la data di ultimazione è pienamente oltre i sei anni dalla data di presentazione, e in particolar modo di variazioni e/o nuove costruzioni di edifici mai dichiarati risalenti a epoca ante 42 è obbligo ugualmente riportare la data con gg/mm/aaaa , oppure quando non si conosce con esattezza la data di ultimazione può bastare solo l'anno.???
GRAZIE .
con cordialità distinti saluti
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2008 alle ore 07:59
per interpretazione estensiva, direi SI perché anche la casella "data" delle VAR può prendere solo l'anno; è pur vero che quando dici "31 dicembre" non parli mai di qualcosa successa tra san silvestro e capodanno, ma solo per escludere l'intero anno successivo.
IL_Geom
13 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2008 alle ore 08:26
a Bologna vogliono sempre giorno/mese/anno anche se è del 1800
gigigeom
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2008 alle ore 08:56
Anche a Verona.
mpgeom
15 Novembre 2005
Acireale (CT)
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2008 alle ore 10:04
Grazie a quanti hanno risposto !! A Catania ci sono pareri discordanti tra uno o l'altro tecnico che esamina la pratica, per alcuni va bene solo l'anno se trattasi opere ultimate in epoca antica tale da non far scattare le sanzioni, cioè oltre i se anni, altri voglio giorno/mese/anno anche per opere ultimate nel 1800. Per tale motivo alcune pratiche inviate telematicamente stanno ritornamdo indietro tutte respinte con la causale "indicare la data di ultimazione del lavori", avendo indicato solamente l'anno generico.
Pazienza vuol dire che mi inventerò una data!!! :roll:
Distinti saluti a tutti.
apnea
19 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2008 alle ore 20:25
Scusate, visto che il discorso si può allacciare a questo evito di fare un altro topic.Ho un dubbio.... sto seguendo una pratica in cui come data di ultimazione dei lavori ho 15 ottobre 2002. Dovrei pagare la sanzione? spero di no, a quanto ho capito se sono trascorsi più di 5 anni non dovrei pagare, o sbalglio?
Nel caso in cui si paghi la sanzione, questa è ridotta a 1/5 se la si paga al momento della presentazione del docfa?
Grazie, ciao
RealeToro
05 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2008 alle ore 08:23
Mi allaccio anch'io a questo 3d
x chiedere, mi trovo nella stessa situazionea ma x l'accatastamento di un abuso sanato con la L. 724/94.
che data metto x la fine lavori?
ma poi non deve pagare la penale?
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2008 alle ore 08:43
Grazie, ciao
Passati 5 anni,le sanzioni non si applicano più....
mauri_degre87
18 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2010 alle ore 09:39
Grazie, ciao
Scusami ma ho una pratica simile...hai dei riferimenti normativi?dovrei capire piu o meno quale potrebbe essere l'importo minimo/massimo della sanzione...grazie!
testolina
09 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2010 alle ore 18:31
divago: ma quante idiozie alle quali siamo costretti... vi obbligano a scrivere la data anche se fosse il 3 maggio 1802? nella relazione tecnica io aggiungerei la dicitura: per migliore descrizione, i lavori sono stati ultimati il 3 maggio 1802, giovedì, alle ore 15:46.
scusate, ma ste robe mi fanno andare il sangue al cervello!
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2010 alle ore 21:27
Grazie, ciao
...prima del 11/04/2006 circolare n.3, la denuncia andava eseguita entro il 31/01/ dell'anno successivo all'utilizzabilita' dell'u.i.u. o dalla fine lavori, dopo la circolare 3/2006, la denuncia va eseguita entro i trenta giorni successivi.
Passati i 5 anni dallultimo giorno in cui avresti potuto e dovuto, procedere alla denuncia, il tutto cade in prescrizione.
le multe variano da ufficio ad ufficio, per unita' le multe variano da circa, (vado a memoria) 258 euro ad un max di 2000 euro.
Brescia applica 300 euro ad unita', il tuo ufficio non so', devi chiedere, una volta notificati, se si procede al pagamento entro 60 gg il tutto si riduce a 1/4, percio nel caso di brescia a 75 euro, piu' spese di notifica , per un totale di circa 85 euro ad unita'.
