/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Creazione di area urbana
Autore Creazione di area urbana
obetrev
02 Dicembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2009 alle ore 16:10
Buongiorno a tutti.
Cerco di spiegarvi il mio problema.
Ho già fatto un frazionamento per l'allargamento di una strada, e avendo frazionato alcune aree urbane, ho anche fatto le relative pratiche docfa per la creazione di aree urbane come unità afferenti.
Una di queste particelle risulta ENTE URBANO e in mappa c'è un fabbricato che probabilmente è stato parzialmente demolito, ma non è mai stato accatastato, infatti al catasto urbano non risulta nulla.
La mia domanda è questa: è corretto fare la pratica docfa come le precedenti anche se all'urbano non risulta niente?
Grazie a tutti.
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2009 alle ore 17:35
se ente urbano si.
se a te hanno dato l'incarico per il frazionamento limitati a quello.
obetrev
02 Dicembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2009 alle ore 15:52
Visto che nessun altro mi risponde, vi dico come mi hanno consigliato, magari può essere utile a qualcuno.
In principio è stato fatto il T.M. ma poi è rimasto nel limbo e il fabbricato non è mai stato accatastato, quindi la creazione di area urrbana come unità afferente non si può fare perchè al catasto fabbricati non risulta nulla.
La strada più corretta e per definire una volta per tutte le cose, sarebbe quella di fare accatastare il fabbricato al proprietario (che ne avrebbe l'obbligo) e poi procedere come detto prima.
L'altra strada consigliatami è stata quella di creare l'area urbana come b.c.c. di nuova costruzione.
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2009 alle ore 16:16
Se conosci i dati della ditta a cui intestarla, crei l'area urbana come nuova costruzione, spiegando in relazione la particolare situazione; non capisco perchè la devi censire come B.C.C., è una semplice F/1. Non penso che tu possa aspettare l'accatastamento del fabbricato principale.
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2009 alle ore 08:13
1.) vi dico come mi hanno consigliato................................
2.) In principio è stato fatto il T.M. ma poi è rimasto nel limbo e il fabbricato
non è mai stato accatastato, quindi la creazione di area urbana come
unità afferente non si può fare perché al catasto fabbricati non risulta
nulla.
3.) La strada più corretta e per definire una volta per tutte le cose, sarebbe
3.) L'altra strada consigliatami è stata quella di creare l'area urbana come
4.) Se conosci i dati della ditta a cui intestarla, crei l'area urbana come
5.) non capisco perché la devi censire come B.C.C., è una semplice F/1.
principale.
1.) non è ben definito come si è arrivati a questo consiglio, ........
2.) il limbo nell'ambito del catasto non lo conosco, però
se il TM è stato approvato e tuttora è valido, dovrai procedere a fare
l'accatastamento, ma nutro dei dubbi sulla esatta descrizione
dell'anteprima.... spiegaci meglio...
3.) come ti ha già detto barabba, è un consiglio perfettamente non
applicabile, e chi te lo ha dato, momentaneamente era... assente.
4.) condivido, ma è da discuterne con il caposezione.
5.) condivido!
consiglio:
state attenti a chi chiedete consigli di questo genere, non sempre chi li dà è in grado di decidere, ecco il perché va chiesto al capo sezione.
obetrev
02 Dicembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2009 alle ore 18:02
In effetti mi sono spiegato male:
Il fatto che ci sia il T.M. è una ipotesi da verificare.
Sta di fatto che la particella risulta ente urbano dall'impianto meccanografico del 78. In catasto non risulta il proprietario anche se ho fatto ricerche alla conservatoria per l'esproprio e quindi so chi è.
E come dice Barabba non posso aspettare l'accatastamento del fabbricato
Ah! per limbo intendevo dire che forse è tutto in sospeso visto che normalmente al T.M. dovrebbe seguire a breve l'accatastamento.
Grazie per le risposte.
emanuel_m
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2009 alle ore 12:52
ti avevo risposto io.
fai la tua F/1 intestandola verificando nelle bobine.
saranno affari del proprietario provvedere al resto.
