/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / che significa "errore aggiornamento protocoll...
Autore che significa "errore aggiornamento protocollo" ?
aleviking
30 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 15:54
Oggi mi è tornata indietro una pratica docfa (piuttosto semplice) inviata per via telematica; pratica "non registrata" e nelle motivazioni ho trovato solo un laconico "errore aggiornamento protocollo".
Avete idea di che si tratta ?
vespucciweb
14 Gennaio 2005
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 16:13
a me è successo scartato dal sistema ma questa cosa non mi è mai capitato.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 16:41
dovrebbe essere lo stesso caso di vespucciweb, cioè il sistema che non è riuscito a impegnare un protocollo per l'aggiornamento; verifica che non ti sono stati scalati i soldi e ritrasmettilo tranquillamente...
aleviking
30 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 17:02
strano, poichè quando il documento non viene trattato da "esseri umani", compare la scritta "scartato dal sistema", quando invece viene esaminato c'è la scritta "respinto".
Comunque, i soldi non sono stati scalati, provo a ritrasmetterlo e vedremo.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 20:10
se il messaggio fosse stato quello (cioè "scartato") voleva dire che non era quello che si aspettava per il tipo di invio (esempio il pdf invece del p7m...) invece l'intoppo sta evidentemente proprio sull'automatismo nell'istante della assegnazione del protocollo (come quei flash di "oggetti protetti e non protetti" che ogni tanto disturbano la navigazione in Sister).
ciao
