/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / CABINA ELETTRICA DA CEDERE AL GESTORE ELETTRICO
Autore CABINA ELETTRICA DA CEDERE AL GESTORE ELETTRICO
fab.ricci
18 Aprile 2013 alle ore 10:29
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2013 alle ore 15:50
Ho scorporato un'area di corte, costituendo un nuovo sub. dove insiste la cabina elettrica.
Ho redatto un TP della cabina.
Ora devo necessariamente fare un DOCFA ed attribuire categoria e rendita?
A Roma, solitamente non è richiesto, ma in questo caso mi trovo ad operare nell'AdT di Lucca. Qualche collega che opera nel territorio può darmi qualche suggerimento?
Grazie,
FR
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2013 alle ore 18:31
Cos'è un TP? un tipo mappale?
Le cabine elettriche vanno inserite in mappa e censite in categoria D/1. Sempre. Non capisco come mai a Roma non sia richiesto.
fab.ricci
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2013 alle ore 19:45
Quando le cabine devono essere cedute all'Enel, non le fanno accatastare per evitare di attribuire una rendita ( a Roma). E' qualche anno che avviene questo.
Volendo fare le cose per bene, come posso procedere per il calcolo della Rendita?
pdvul17
01 Novembre 2012 alle ore 23:14
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2013 alle ore 23:52
Che io sappia, anche negli Uffici del Veneto le cabine elettriche sono sempre state censite e lo sono tuttora, in special modo se devono essere oggetto di trasferimento immobiliare (ENEL o non ENEL che sia, che poi ENEL è una S.p.A. - E se deve essere ceduta a Edison o EDF o un altro operatore elettrico? uno si e gli altri no? all'italiana insomma!!). Siamo alle solite: se quelli di Roma mi spiegassero perché hanno deciso che non si accatastano le cabine ENEL ... forse hanno una circolare che però non ha oltrepassato il raccordo anulare? qui si accatastano anche le cabine di "odorizzazione" del gas metano ....
La cabina elettrica deve essere comunque censita in categoria D/1 e per il calcolo della R.C. viene indicato mediamente un valore di 70/80 euro a m.c. per il fabbricato (ordinario) oltre al valore dell'area di pertinenza esclusiva, e questo dipende da luogo a luogo. Naturalmente i valori unitari sono riferiti all'epoca censuaria 1988/89. Non vengono valutati gli impianti interni ed il saggio da applicare è il 2%.
se ti può bastare.
lnacefd
07 Marzo 2013 alle ore 09:31
Mantova
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2013 alle ore 08:23
va sicuramente accatastata come dice pdvul17, anche perche' di solito e' richiesta pratica edilizia con relativa fine lavori e agibilita' (quindi serve copia dell'accatastamento)
Ciao e buon lavoro a tutti
fab.ricci
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2013 alle ore 09:22
Grazie. Farò come mi suggerisci.
alessandropalas
18 Settembre 2012 alle ore 18:55
Padova
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 10:11
Salve amici e colleghi sono a chiedere un consiglio in merito ad un accatastamento di una cabina enel (zone provincia di Padova) con locale enel, locale misure e piccolo altro locale.Ovviamente la cabina ricade sul mappale del mio cliente, è stato fatto uno stralcio qualche anno fa' ed ora bisogna portare il fabbricato all'urbano.La mia domanda è sulla ditta da intestare e se conviene sentire anche l'enel per eventuali firme e timbri del mio D1. Il docfa è stato impostato con la ditta suddivisa in proprietà per l'area (concedente) il mio cliente mentre per la proprietà superficiaria (esclusivamente fabbricato) l'enel, secondo la vostra esperienza potrebbe essere giusto? Intanto vi ringrazio per la lettura e per eventuali risposte in merito -
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 10:44
Ciao alessandro, hai provato a fare una ricerca sul sito, perchè mi ricordo che ci sono già delle discussioni in merito al tuo problema.
Buona giornata
alessandropalas
Padova
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 10:56
Ciao Stefano grazie per l'interessamento infatti ero in ricerca e lettura ma ho l'impressione che l'accatastamento (quanti apostrofi stamane) deve farlo l'enel con cui stò cercando di parlare al telefono. - grazie sempre gentilissimo
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 11:55
Se la costruzione della cabina è a carico e di proprietà dell'Ente, è giusto che l'intestazione del terreno su cui insiste il manufatto sia dell'effettivo proprietario dell'area per intero. Eseguito l'atto di cessione del diritto di superficie all'Ente la voltura conseguente della particella sarà in tal senso con l'intestazione variata. Dopo l'Ente potrà costruirci il suo bel manufatto e accatastarlo.
Dipende dal fatto se sia già stato fatta la cessione del diritto di superficie a favore dell'Ente. In quel caso il D1 verrà intestato al proprietario per l'area e alla proprietà superficiaria.
Antonio
alessandropalas
Padova
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 12:28
Grazie Antonio ma devo verificare sia il progetto che ho trovato in comune appartenente alla vecchia ditta e magari anche gli atti di vendita per trovare e capire meglio questa situazione, visto che al solito il proprietario attuale non sà niente 8sembra che la cabina sia arrivata dal cielo)
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 12:33
Normalmente è l'impresa che costruisce la cabina, la denuncia al catasto a proprio nome come è giusto che sia e poi la cede all'enel, che solo dopo provvede all'allacciamento definitivo.
alessandropalas
Padova
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 15:32
Grazie Numero(scusa non conosco il nome) in teoria dovrebbe essere come dici ma il progetto risale al 92 e nessuno l'ha accatastata, ora come già dicevo ai colleghi sono alla ricerca di eventuali atti di compravendita con la nuova ditta per verifiche - altrimenti una soluzione potrebbe essere quella di accatastare la cabina con la ditta attuale (quella del terreno stralciato per capirci) e poi cercare di sentire l'enel?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 15:37
non ci sono ipotesi da fare. devi solo verificare l'esatta intestazione attuale della particella.
dopo di questo farai i documenti catastali del caso intestandoli a chi di diritto.
se non trovi gli atti prova a fare visura in conservatoria. visto il periodo relativamente recente dovresti trovare tutto registrato.
alessandropalas
Padova
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 15:46
Ti ripeto sarei d'accordo con la tua risposta, vado ad intestare la cabina sul docfa al proprietario attuale a cui abbiamo stralciato la particella con il fabbricato che non era nemmeno inserito in mappa - l'unico dubbio è che magari l'accatastamento non debbano farlo l'enel ( sentendo anche il comune ti consigliano di sentire l'enel perchè le altre cabine del paese le hanno accatastate loro) - grazie ancora Numero , si per atti ne ho parecchi da visionare in archivio del cliente altrimenti li richiedo su geoweb - ci sentiamo per le conclusioni - saluti
