/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / BCNC costituito da due subalterni graffati
Autore BCNC costituito da due subalterni graffati
cristianlife
28 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 12:54
ho deruralizzato al c.t. quindi con un T.M. un complesso immobiliare che ha una unica ditta, adesso devo presentare il docfa, mi pongo questo quesito: la p.lla 73 in realtà è divisa in due porzioni, di cui una è utilizzata esclusivamente dai fabbricati della p.lla 170, mentre la restante parte è utilizzata dal fabbricato della p.lla 131, posso quindi graffare due subalterni di particelle diverse ma della stessa ditta ed avere un unico BCNC??
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 14:58
....sono due corti identificate con numeri diversi, percio' ritengo corretto identificarle separatamente, non cambia nulla, pertanto avrai 170/1 bcnc a A-B-C-D-EC.. e 73/2 bcnc a A-B-C-D-EC.
piu' semplice di cosi'.
cristianlife
28 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 15:13
cioè quindi quando faccio il docfa x la plla 73 costituisco direttamente i due bcnc rispettivamente per la p.lla 131 e 170, pensavo che nn potessi creare un bcnc riferito ad un'altra plla.
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 15:15
..certo, e' corretto e non contestabile.
cristianlife
28 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 15:18
chiaramente prima devo consegnare il docfa delle plle 131 e 170, e dopo consegno il docfa della p.lla 73
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 15:25
...beh, adesso io non ho sottomano la pratica, ma in linea di massima direi di no.
Tutto stessa ditta, unico tm e pertanto io procederei con un unico docfa dove costituisco tutto quello che mi serve, anche se gli identificativi sono diversi.
cristianlife
28 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 15:33
sono della tua stessa idea, infatti potrei fare un unico docfa per nuova costruzione, dove carico tre elaborati planimetrici (uno per ogni p.lla) e le varie planimetrie per ogni u.i.
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 15:47
...ho letto di altri Uffici che accettano solo elaborato che tratta una sola particella....da noi l'elaborato e' unico, ed invece che indicare i soli sub., si indicano mappali e sub., vero che poi verra' caricato sotto un unico mappale, ma sara' relativamente semplice trovarlo.
cristianlife
28 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2010 alle ore 17:23
secondo me allora sarebbe bene caricare lo stesso elaborato più volte e cioè per ogni numero di particella che tratta, così è totalmente rintracciabile
