/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / adesso mi arrabbio
Autore adesso mi arrabbio
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2008 alle ore 17:28
scusate se sono una capra, ma a me facendo i poligoni in autocad, mi viene che sulla parte del docfa i poligoni sono omogeneamente traslati, è regolare che questo succeda??? fatemi sapere.
buon week end
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2008 alle ore 17:34
Potrebbe dipendere da due distinte ipotesi:
a) quando salvi il DXF dell'unità interessata al classamento, la videata non è estesa cioè a "pieno schermo";
b) l'origine del foglio base sul quale lavori per inserire la planimetria non ha origine in 0,0.
A naso dovrebbe essere la prima: prova e facci sapere. 8)
rossa
13 Aprile 2003
Qualche volta (rara) capita anche a mè e non ho mai scoperto il motivo.
Quando sei in Docfa usa la funzione "trasla".
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2008 alle ore 17:44
carissimi, ritengo che in ambedue i casi la prassi non è quella giusta, perchè anche a me succede quello che ha illustrato gfg1243, per cui ho abbandonato tali prodecure.
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2008 alle ore 17:48
Allora ritenta e sarai più fortunato. :wink:
fabiano75
11 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2008 alle ore 17:56
capita anche a me, ma con la funzione trasla di DOCFA riesco a correggere il problema. e comunque lo spostamento è minimo e non credo che all'ADT se ne accorgano perchè dovrebbero zoomare parecchio le planimetrie.Per correttezza però è sempre meglio consegnare un docfa "immacolato"...
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2008 alle ore 17:57
E' successo anche a me qualche volta e non sono riusito a capirne il motivo, credo anzi che anche quelli della Sogei non l'abbiano capito altrimenti non si comprende il comado "trasla" inserito nel docfa.
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2008 alle ore 18:39
"alfa2" ha scritto:
anche a me succede quello che ha illustrato gfg1243, per cui ho abbandonato tali procedure.
Perchè non tentare, magari per l'ultima volta, ad applicare le istruzioni contenute nella Faq:
Ale81 ha provato ed è riuscito nell'intento !!!
Ciao, buon lavoro a tutti.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2008 alle ore 18:43
Si, è un metodo veloce e molto efficace!!!
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2008 alle ore 19:22
Ciao dado48,
non è per ... mania di protagonismo, ma il problema al quale si riferiscono (spostamento contorno dei poligoni perimetrati in ambiente CAD) è dovuto al fatto che il riferimento basso/sinistro del foglio base sul quale lavorano per inserire la planimetria non ha origine in coordinate 0,0.
Provare please. 8)
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2008 alle ore 22:29
Ciao Jema,
anch'io assolutamente non voglio esserlo, ma la Faq richiamata nel mio post è stata proprio inserita per facilitare i colleghi che non hanno mai usato o hanno difficoltà ad usare l'inserimento nel Docfa delle planimetrie Cad.
Tra le indicazioni vi è anche che l'angolo sx/basso deve essere posto a 0,0.
Ma il mio intento non è solo questo: vorrei che la Faq venisse utilizzata per far emergere eventuali errori, inesattezze o anche per richiedere maggior chiarezza nell'esposizione delle istruzioni: e chi meglio dei neofiti di questo procedimento può trovare, ed evidenziare, queste manchevolezze ???
Se, oltre a ciò, venissero comunicati i risultati (errori commessi e rimedi applicati), avremo fatto un buon passo avanti, con grandissima gioia di Geoalfa che vedrebbe il frutto del suo lavoro apprezzato da tutti noi utilizzatori.
Ciao, buona notte a tutti.
