/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accatastamento caserma
Autore Accatastamento caserma
SandroM
09 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2010 alle ore 12:25
Devo accatastare una nuova caserma della polizia, considerato l'immobile e' soggetto a N.O.S. (Nulla Osta Segretezza), qualcuno e' in grado di dirmi se le planimetrie catastali devono essere presentate?
E se si, devono essere redatte come per gli altri immobili "ordinari", ovvero piante di tutti i piani e descrizioni dei locali?
Qualcuno ha gia' accatastato una caserma?
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2010 alle ore 12:44
non č nč bello nč simpatico dover continuamente sollecitare di fare le DOVUTE ricerche!
infatti, se l'avessi fatta, avresti trovato diversi messaggi compreso questa circolare:
www.pregeo.it/normative/2006/circolare4....
cordialitā
SandroM
09 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2010 alle ore 15:20
Scusami, "Geoalfa", forse non mi sono espresso bene. Il mio problema non e' individuare la categoria catastale corretta, ma se le planimetrie devono essere presentate o meno, considerato che l'immobile e' coperto da segreto. Oppure se dovono essere presentate solo con la sola linea di contorno dei vari piani (senza divisori e destinazioni, + o - come un elaborato planimetrico) solo per determinare la consistenza dell'unita' l'attribuzione delle rendita. Ciao.
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2010 alle ore 15:38
...penso che il tuo caso si possa paragonare a quello delle banche.
...nella pratica docfa, tu procedi normalmente, con le schede disegnate come per qualsiasi altra categoria, una volta presentata all'ufficio, la tua unita' entra in banca dati, come il classamento e la planimetria. L'ufficio procede subito alla cancellazione della planimetria della banca dalla banca dati.
La copia rimane depositata come cartaceo sottochiave, si puo' richiedere con una procedura particolare.
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2010 alle ore 17:05
...nella pratica DocFa, tu procedi normalmente, con le schede disegnate come per qualsiasi altra categoria, una volta presentata all'ufficio, la tua unita' entra in banca dati, come il classamento e la planimetria.
quoto bioffa69!
e ..... con l'occasione ho aggiunto questa FAQ:
cordialitā
SandroM
09 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2010 alle ore 11:30
Vi ringrazio, la circolare inserita nella FAQ da Geoalfa e' proprio quello che mi serviva. Grazie ancora.
