/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Simbolo cerchio con puntino in planimetria
Pagine:  5 - Vai a pagina  successiva
Autore Simbolo cerchio con puntino in planimetria
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2026 alle ore 10:57
Ho quasi paura a porre la seguente domanda, visto gli anni di anzianità come tecnico, ma non avendo trovato fonti, devo chiedere qui:
Nell schede catastali storiche, quando trovo particelle divise in subalterni, con parti comuni inseriti nelle schede, vedo nelle parti comuni il simbolo di un "cerchio con un puntino al centro" perle parti comuni rappresetate.
Da atti ho sempre verificato questa corrispondenza, la parte comune descritta in atto, era sempre rappresentata in scheda con quel simbolo, da lì empiricamente ho desunto che quel simbolo rappresentasse appunto le parti comuni.
Ma c'è una norma, o una linea guida che regolamenta questa prassi di cui ho sempre avuto conferma "praica"?
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2026 alle ore 17:44
Buon pomeriggio, sinceramente quello che hai scritto per me è una novità, in quanto il "cerchio con un puntino al centro" da quello che so, rappresenta un segno convenzionale di punto poligonometrico su termine o altro elemento stabile (Formazione delle mappe - Anno 1970).
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2026 alle ore 17:55
Ecco l'sempio, parte comune inserita in entrambe le schede dell'immobile, identificata comune in atto. intendo questo, forse mi ero spiegato male... non so se ora è più chiaro.
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2026 alle ore 18:17
Il cerchio con un puntino al centro (o cerchietto con punto) all'interno di una planimetria o scheda catastale (elaborato planimetrico) viene comunemente usato nella prassi estimativa e topografica per indicare le parti comuni o i punti di snodo/riferimento condominiali/subalterni, sebbene non esista un articolo o un comma specifico nei vecchi decreti che ne detti la definizione univoca a livello nazionale trattandosi di una consuetudine tecnica consolidata e confermata empiricamente dai professionisti nei vari uffici del territorio.
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2026 alle ore 18:50
Mi sa tanto di risposta di AI, o sbaglio?
In questa consuetudine ti ritrovi?
nutello
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2026 alle ore 21:32
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2026 alle ore 21:43
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2026 alle ore 11:40
Il cerchietto con una freccia all'interno della scheda di un'unità immobiliare (planimetria catastale) rappresenta il simbolo del nord, utilizzato obbligatoriamente per indicare l'orientamento geografico dell'immobile.
Tuttavia, a seconda del punto esatto in cui si trova il cerchietto all'interno del documento (Docfa), il suo significato può variare:
1. Il simbolo dell'orientamento (Nord)
Nelle schede catastali è obbligatorio inserire il simbolo del Nord per far capire come è orientata la casa.
Di solito è disegnato come un cerchio con una freccia o una lettera "N" (all'interno o all'esterno del cerchietto), posizionato generalmente in basso a destra o in un riquadro dedicato fuori dal disegno della casa.
2. Cerchietti nel disegno della casa (Simboli degli impianti)
Se il cerchietto si trova dentro le stanze dell'appartamento, si tratta di un simbolo grafico inserito dal progettista:
Nei bagni o in cucina: Un cerchio semplice indica spesso lo scarico a pavimento (braga/piletta), un punto acqua, o la predisposizione per un sanitario cilindrico.
Nei balconi o terrazzi: Indica lo scarico pluviale (bocchettone di raccolta dell'acqua piovana).
CT (Centrale Termica) o cucina: Può indicare il posizionamento della caldaia, di un boiler o di un contatore.
3. Cerchio rosso o nero con un numero (Estratto di mappa / Elaborato planimetrico)
Se la scheda fa riferimento all'intero condominio (Elaborato Planimetrico) o alla mappa del terreno:
Il cerchio in grassetto con un numero vicino rappresenta un Punto Fiduciale (PF). È un punto di riferimento topografico stabile (ad esempio lo spigolo del palazzo) che i geometri usano come base di misurazione.
Nota tecnica:
Se noti un cerchio perfetto gigante che compare dal nulla nell'Elaborato Planimetrico esportato dal software DOCFA, potrebbe trattarsi di un noto bug grafico di centraggio o di un errore di vettorializzazione del file CAD caricato dal tecnico.
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2026 alle ore 14:02
Nota tecnica:
Quindi nemmeno a te, geoalfa, ti risulta un simbolo relativo alle parti comuni?
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2026 alle ore 07:49
Nota tecnica:
Indica le parti comuni, pensavo fosse una cosa generale in tutta Italia, invece capisco non funzioni così.
Lo metteva il tecnico catastale, in fase di sopralluogo, tutte le parti comuni esistenti, anche se non specificate nella scheda, nel senso anche se non vi era scritto corte comune o vano scala comune, venivano indicate in quel modo, per quanto ne so io, qui è sempre stato così.
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2026 alle ore 08:28
Nota tecnica:
Beh io sono di Bergamo, siamo confinanti, e quindi questa prassi pare essere acquisita anche qui... mi rinfranca.
Lo chiedevo perchè sto avendo delle difficoltà in approvazione di un DOCFA, in variazione, dove il tecnico mi respinge il DOCFA dicendomi che ho dimenticato parte della vecchia scheda. In realtà premetto che ho proceduto anche all'identificazione del BCNC con altro docfa, anch'esso respinto perchè collegato a questo in variazione.
Allora prima di sostenere una tesi ho prefrito consultarvi... e vi ringazio.
Proverò a relazionare il tutto allegando anche l'atto a questo punto, per dimostrare che le porzioni comuni (con il dimbolo oggetto della presente discurssione) non sono riportate nella nuova scheda, appunto perchè parti comuni.
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2026 alle ore 09:00
Quasi stesso problema, pratica di var interne, rigettata, perchè rappresento l'intero lotto scrivendo corte comune, mi chiedono copia del rogito per dimostrare che la corte comune sia tale dal rogito.
Rimandata relazionando a parte che si tratta di una scheda degli anno 70, dove non srivono comune, nemmeno nel vano scala, e che il tecnico catastale, in fase di sopralluogo, aveva indicato il cercchietto sia nella corte che nel vano scala.
Si tratta di un condominio, con piccolo cortile comune, evidentemente comune a tutte le unità.
Ma suppongo che ci siano tecnici giovani, che non conoscono questa simbologia, vediamo come va .
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2026 alle ore 14:32
E invece 'immagine d'esempio che ho posato non ti dice nulla?
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2026 alle ore 15:16
Ringrazio tutti, mi sarebba piaciuto ampliare la discussione per capire se questa prassi è stata seguita storicamente solo dai catasti di Bergamo e di Brescia.
Detto ciò, ho reinviato i medesimi docfa, tal e quali, relazionando la questione con gli allegati e dimostrando quanto graficamente riportato nelle variazioni con l'atto di provenienza e tutto è stato approvato.
Grazie colleghi.
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2026 alle ore 15:41
Grazie colleghi.
Stessa cosa registrato
