/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / PERDITA RURALITà VASCA IRRIGUA
Autore PERDITA RURALITà VASCA IRRIGUA
geoluca78
14 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2008 alle ore 18:57
:cry: cari colleghi ho un piccolo dubbio.
ho il mappale 294 che ad oggi a catasto è un fabbr rurale.
questo fabbricato in realtà è una vasca irrigua di forma circolare per l'irrigazione della campagna.
ora devo redigere la corrispondenza grafica per eliminare la ruralità in quanto decaduti i requisiti del proprietario.
il mio dubbio è: quando faccio il libretto per l'inserimento nello schema mappale, nell'operazione O metterò come codice qualità 279.
nell'operazione V quale codice dovrò inserire??? 282 (ente urbano) o 425 (vasca).
vi ringrazio in anticipo, e spero ci sia qualcuno possa darmi una risposta certa.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2008 alle ore 20:13
forse non ho presente l'effettiva consistenza del manufatto, ma non credo sia oggetto di inventariazione...
ritengo più probabile l'uso del mod. 26 "cambio di coltura" (vedi post a riguardo) che un tipo mappale.
geoluca78
14 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2008 alle ore 20:16
attualmente a catasto terreni è un fabbricato rurale, e io devo portarlo all'urbano per poi redigere il docfa come categoria d/10, però non so che qualità inserire nella variazione di cui ho spiegato sopra
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2008 alle ore 20:36
Allora è facile: tutti i TM portano l'area ad ente urbano 282.
geoluca78
14 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2008 alle ore 21:17
perfetto, grazie mille per la risposta e la disponibilità.
lorenzob
27 Maggio 2016 alle ore 16:19
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2016 alle ore 16:31
buonasera a tutti mi trovo nella stessa situazione. un bacino di irrigazione agricolo risulta come fabbricato rurale censito ai terreni.
Non credo vada accatastato come D10 non essendo un "lago a scopo di lucro". Credo sia corretto variare la qualità con un modello 26.
Ho solo il dubbio della qualità da indicare.. 425 vasca?!
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2016 alle ore 17:39
La risposta la trovi qui:
cse.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
lorenzob
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2016 alle ore 16:51
Grazie per la risposta ma non ho trovato risposta al mio quesito, ovvero la qualità da indicare al catasto terreni. Comunque sia do la risposta che mi è stata data dall'agenzia ovver: Catasto Terreni qualità LAG PAL STA codice 602
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2016 alle ore 08:27
Qui trovi un buon consiglio sull'uso del mod 26 per cambiare la qualità di un ente al catasto terreni!:
Parisi
28 Ottobre 2008
Terranuova Bracciolini, Arezzo
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2020 alle ore 18:34
Ciao, mi collego a questo argomento per chiedervi come posso accampionare una vasca per la raccolta delle acque ricadente nel resede di un abitazione. posso fare il mappale e frazionamento per staccare la p.lla e inserirla in mappa e poi presentare il mod.26?
