/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / fabbricato rurale con due sub e due ditte diverse
Autore fabbricato rurale con due sub e due ditte diverse
nick87
02 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2012 alle ore 19:03
salve a tutti, premetto di aver usato la fuzione cerca senza trovare argomenti che ponessero fine alle mie perplessitā...
mi trovo alle prese con due sub rurali, con ditte decedute presumibilmente alla fine dell 800...di questo fabbricato vi sono due possessore ultraventennali non avente titoli, il mio cliente ha il possesso di metā piano terra e dell'intero secondo piano...l'altro possessore ha l'altra metā di piano terra
la domanda č, come faccio ad identificare il sub del mio cliente se in catasto non si trova il modello 6? posso trattare un sub a caso facendo il tipo in tipologia 20 cosi in automanico si costituisce la categoria f6 e non avro problemi nel docfa con i dati anagrafici?
inoltre leggendo i vecchi post mi č sembrato di capire che devo riportare la ditta in visura facendo figurare il mio cliente come dichiarante/possessore idem nel successivo docfa e poi gli verrā intestato con atto di usucapione giusto?
Geomgb
05 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2023 alle ore 13:51
Ciao, poi come hai risolto?
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2023 alle ore 07:22
E' sufficienta fare una adeguata ricerca per trovare questa GUIDA:
Nel caso trovaste imperfezioni o agggiornamenti sfuggiti siete pregati di segnalarlo!
Cordialitā
