/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / da *.pdf a *.dxf
Autore da *.pdf a *.dxf
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2008 alle ore 16:29
Ciao a tutti.
ragazzi, qualcuno conosce un'applicativo, possibilmente free, che converta, un estratto prelevato con sister in *.pdf, in un file che possa essere letto con un CAD???
elgaucho
05 Febbraio 2007
Bordighera (IM)
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2008 alle ore 16:51
prova a guardare qui:
anydwg.com/
buon lavoro
lello59
08 Agosto 2003
torrance
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2008 alle ore 17:11
Free e veloce, peccato che, seppur impostato con opzione su centerline, segua fedelmente tutti i segmenti di cui è composta una linea wegis, col risultato di una polilinea a zig-zag.
Pace e saluti.
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2008 alle ore 17:53
Trovato scaricato e installato.
Confermo quanto detto da lello59 e aggiungo, che aimè non rispetta fedelmente la scala del disegno.
Pecato, ma Grazie mille per le celeri risposte.
aldogeom
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2008 alle ore 18:48
Se hai modificato il file pdf dell'estratto di mappa rilasciato in scala dal catasto per modificarlo non devi fare altro che usare il comando allinea di autocad...lo puoi fare solo se hai una versione full...basta che fai una linea lunga 100 che è la distanza dei quadranti l'uno dall0'altro, poi scrivi allinea, selezioni cosa vuoi allineare, prendi il punto di origine di un quadrante e lo adatti all'altro punto del quandrante sulla linea disegnata da te...so di non essere stato molto esaustivo ma sei hai praticità di autocad lo dovresti fare senza problemi...ciao e buon lavoro...
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2008 alle ore 19:04
"alesgeo" ha scritto:
Ciao a tutti.
ma per quello che ci devi fare con l'estratto, non basta quella facile operazione che trasforma il PDF in un file raster (PNG,BMP,JPG,TIF...) col semplice copia-incolla?
ccortazzo
31 Maggio 2006
Ogliastro Cilento (SA)
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2008 alle ore 19:34
Ciao a tutti.
questa operazione io la faccio con il pogramma "paperport" che danno in dotazione con le stampantoi bhroter (non mi ricordo come si scrive :oops: ) disegnandoci anche i parametri per la georeferenziazione.
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2008 alle ore 20:23
Avevo già fatto, ad'ogni modo un grande grazie per la risposta.
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2008 alle ore 20:26
No.
Sto lavorando su di una serie di particelle dai contorni articolati, per preparare una bozza di progetto, che prevederà anche dei frazionamenti, volevo solo un metodo comodo per eseguire alcune misurazioni preventive.
gymmi
12 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2008 alle ore 21:12
devi prima scaricare il programma "zan image" che trovi su internet. Ti crea una stampante virtuale con cui stampare il file pdf del catasto in un file di immagine. Dopo devi scaricare il programma free wintopo che di vettorizza il file di immagine e contiene l'opzione di salva in dxf per autocad.
Le linee dell'estratto di mappa non vengono rette ben precise, ma sono in scala. Stai attento che il rapporto è di 1=1 e quindi un estratto in scala 1:2000 lo devi raddoppiare con il comanda scala di autocad.
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2008 alle ore 04:21
scusate ma qui si parla sempre di programmi free?, io per esempio ho appena comprato geomap, per la georeferenziare le mappe, il programma è in offerta per i soli utenti di pregeo a 35 euro + iva, trovate il programma a questo indirizzo:
www.pregeo.it/modules.php?name=News&file...
finalmente con una modica cifra, sono riuscito a ridurre al minimo un operazione che prima, mi portava via una buona ventina di minuti, non avendo programmi catastali.
Quindi dico questo all'ideatore del post se devi fare delle misurazioni preventive, questo strumento è l'ideale, e costa anche poco, e poi a che ti serve un programma che trasformi un immagine, o pdf, in file dwg? perchè non lavori direttamente sull'immagine?.
Un consiglio per scalare correttamente un immagine? senza l'ausilio di programmini vari? basta tagliarla e trasformarla in figure geometriche regolari, una cosa se fai allinea con un immagine rettangolare, perchè ti troverai sopra ma sarà completamente sballata sotto, un altra cosa se lo fai con un immagine perfettamente quadrata, basta avere photoshop, spezzetti l'immagine in tanti quadrati e poi trasporti tutto su autocad, e fai il bricolage, spero di esserti stato di aiuto, cmq sarebbe bello se ogni tanto qualcuno consigliasse anche dei programmi con licenza, magari in offerta, oppure ad un ottimo prezzo, ciao e buon lavoro.
