/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Canale di presa centrale idroelettrica
Autore Canale di presa centrale idroelettrica
giamma
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2024 alle ore 16:00
Buongiorno, sono assalito da un dubbio, mi hanno chiesto di accatastare un canale, trattasi di un canale di presa che alimenta una centrale idroelettrica, secondo voi come lo accatasto? credo in D1 all'urbano ma al terreni ? devo campirlo come un fabbricato ? credo di no ma vorrei qualche vostro consiglio, grazie mille !
esidedule
11 Marzo 2025 alle ore 08:05
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2025 alle ore 08:11
Il messaggio è stato considerato SPAM dagli amministratori del portale
Voti per Off Topic 0 - Voti per Oscurarlo 0 - Voti per Spam 10
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2025 alle ore 18:55
Buonasera. Il canale, da solo, ha autonomia funzionale nel senso che l'acqua ci scorre dentro e va da qualche parte ma non ha quella reddituale perchè l'energia prodotta non serve a lui ma all'impianto e quindi, da solo, secondo me non produce una rendita per cui escluderei il censimento autonomo; di contro, ha una grande importanza per la centrale di cui è una componente essenziale e quindi questo canale è a tutti gli effetti un "imbullonato": toccasse a me, la prima cosa che farei sarebbe di verificare se il canale fu considerato fra gli elementi della valutazione in fase di formazione della rendita catastale attuale, procedura eseguita dall'Ufficio prima del Docfa e successivamente dai tecnici esterni: se è stato valutato e non c'è in mappa allora si può redigere un tipo mappale ai fini della corretta rappresentazione cartografica ma, se non fu considerato, la vicenda cambia notevolmente aspetto: non occorre solo la visibilità in mappa ma anche e soprattutto l'aggiornamento del censimento e delle planimetrie mediante una dichiarazione di variazione per ampliamento in quanto vi è stata l'omissione degli elementi di valore o costo del canale, riferiti al biennio 88/89 soddisfacendo gli scopi catastali mediante il ricalcolo della rendita catastale.
jame2000
27 Febbraio 2026 alle ore 05:12
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2026 alle ore 05:18
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2026 alle ore 09:23
Complimenti sull'analisi della prima parte, veramente di livello!. Non sono invece d'accordo sull'"imbullonato": non si tratta di condotta forzata ma di canale là bello paciarotto: non ti basta la chiave inglese per "sbullonarlo".
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2026 alle ore 21:57
Concordo, gli imbullonati sono un'altra cosa. Ho usato male il termine, fa intendere il contrario di quello che scrivevo. Grazie per la precisazione
