/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Beni comuni
Autore Beni comuni
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 14:08
Buon giorno una informazine ho visto delle visure di beni comuni in cui nelle annotazioni cè scritto comune hai subalterni 1 - 2 come si fa per farli comparire? e poi quando si fa un docfa a terminale dopo si può stampare elenco subalterni con la descrizione?
geoproject
19 Ottobre 2007
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 14:50
sarò io ma la domanda non mi sembra chiara.
Comunque se ben interpreto,
1- per far comparire i sub. 1-2 dovrai rivolgerti all'adt e chiedere la stampa dell elaborato planimetrico (quadro dimostrativo)
2- "quando si fa un docfa a terminale".... certo che si fa a terminale e lo fai tu e nel plico che stampi apparirà la pagina con i subalterni e le descrizioni (quelle che dai tu)
oppure
se intendi visionare al terminale un docfa presso l'adt: quando chiedi l'elaborato planimetrico, dovrai chiedere anche l'elenco sub. del docfa in oggetto
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 16:03
Sei sicuro di aver visto una visura di un bene comune dove vengono riportate le u.i.u. a cui esso è comune? a me non è mai capitato sarei curioso...
Per il resto quoto mb339 e ti dico inolrte che esportando il tuo documento non compresso avrai anche un file realtivo all'elenco subalterni che ti può tornare utile in caso di variazioni future (ad esempio in condomini dove ci sono tanta u.i.u.). il nome del file inizia con EP, prosegue con il numero del file docfa ed ha come estensione .DAT.
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 17:16
ok l'elenco sub lo chiedo però nn compaiono le descrizioni comune hai subalterni 1 e 2 ecc..
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 20:10
E bravo Path, questa è una dritta che mi (o ci) sarà sicuramente utile in futuro !!!
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2008 alle ore 12:03
Ciao la visura cè scritto nella annotazione: ai sub 21-22-23 cmq non è possibile stampare a terminale al catasto elenco completo? devo per forza vedere il docfa e devo avere la delega giusto?
