Tipo mappale e linee tratteggiate |
newby70
Devo inserire in mappa un grosso fabbricato di prop. pubblica e mi si presenta il problema di aggiornare la mappa oltre che per il fabbricato anche per tutte le opere di urbanizzazione eseguite (una rotonda davanti al suo ingresso, marciapiedi ecc). Pensavo di inserire questi particolari in linea tratteggiata e volevo sapere se nessuno ha mai eseguito un simile lavoro e se quello che pensavo di fare era corretto.
alabe
24 Marzo 2005
mi è capitato di recente un caso simile, prima di tutto devi verificare se il fabbricato è già censito tutto o parte all'urbano, se non è censito o ampliato + del 50% devi redigere il T.M. in modalità ordinaria + docfa nuova costruzione, escludendo rotonde, marciapiedi, etc., nel caso contrario devi fare il T.M. in modesta entità, escludendo le urbanizzazioni+docfa variazione.
newby70
Si tratta di un nuovo fabbricato e pensavo di "vestire" la mappa con le linee indicanti i marciapiedi, la rotonda, la piazza ecc. Il fabbricato sorge su un suo mappale mentre le linee tratteggiate sono poste su sedime stradale.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
il mappale da trattare è quello su cui insiste il fabbricato...le particelle a sedime stradale (se non si tratta di strada privata intestata a stessa ditta) non puoi trattarle con lo stesso atto di aggiornamento...ciao
