/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Rispondenza topografica e fusione.
Autore Rispondenza topografica e fusione.
geom_zambernardi
29 Novembre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2006 alle ore 10:57
Devo fare una rispondenza topografica per il passaggio all'urbano di 5 fabbricati censiti ognuni con un numero di mappa diverso, i quali insistono su una particella anc'essa con proprio identificativo. Stavo pensando di fondere tutte le particelle in una unica, per poi assegnare vari sub. con il docfa. E' possibile farlo facendo la rispondenza? E poi per quanto riguarda le superfici, quella del terreno è comprensiva anche dei fabbricati che vi sono sopra (censiti con numero di particella diverso)oppure avendo loro superficie a sè devo sommare tutte le superfici per arrivare a quella totale? Spero di essere stato sufficentemente chiaro.
GRAZIE
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2006 alle ore 13:19
La fusione è possibile.Per quanto riguarda la superficie del terreno non dovrebbe essere comprensiva dei fabbricati in quanto questi hanno un loro identificativo.
geom_zambernardi
29 Novembre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2006 alle ore 14:45
Grazie per la risposta.
Ho avuto modo di parlare con dei colleghi e mi hanno detto che si può fare, devo solo fare il mod.51 come un normale mappale, a differenza della rispondenza. La superfice non comprende i fabbricati.
CIAO
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2006 alle ore 16:15
la superficie di una particella con fabbricato entrostante graffato alla medesima comprende anche il fabbricato.
Ovvero quanto tu fai una visura, per esempio di un ente urbano, e ti risulta:
FG. 5 - P.LLA 103 - ARE 2.50,
vuol dire che tutta la particella è di 250 mq, ivi compreso il fabbricato insistente sulla stessa.
Se fondi i due mappali, non avrai più un tipo per rispondenza topografica (non confermi la mappa, ma la vari) per cui dovrai redigere un tipo mappale in deroga (senza misure) composto solo di riga 0, 9, 6 e d.b. censuario per la fusione. Non puoi redigerlo con Pregeo 9, per quanto alla nota 34902 del 16/05/2006 (par. 10), per cui dovrai utilizzare ancora la procedura pregeo 8.
CIAO
