/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ERRORE CENSUARIO TIPO MAPPALE CON FRAZIONAMENTO - ...
Argomento: ERRORE CENSUARIO TIPO MAPPALE CON FRAZIONAMENTO - CONSIGLI SU COME RISOLVERE IL PROBLEMA
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2022 alle ore 09:38
Certo!
Prima (in sequenza):
- 436 lotto A 436
- CCC lotto A 436
- DDD lotto A 436
Ho notato che la provvisoria CCC ha la stessa supericie della p.lla 436, è giusto? (E' solo una curiosità)
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2022 alle ore 09:40
La 436 non è presente nel'estratto rilasciato dall'ufficio. Come hai fatto a redigere la proposta di aggiornamento senza la 436 ?
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2022 alle ore 09:45
"laudani" ha scritto:
Certo!
- 436 lotto A 436
- CCC lotto A 436
- DDD lotto A 436
Si. Passa per intero a formare il lotto 436 del fabbricato fantasma
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2022 alle ore 09:46
La 436 è un fabbricato fantasma non presente in mappa. Lo devo inserire io con la p.lla assegnata dall'ufficio
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2022 alle ore 10:04
Per i fabbricati mai dichiarati occorre seguire le seguenti disposizioni procedurali dell'Agenzia:
Circolare 7/2011
Allegato 2
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2022 alle ore 12:04
Circolare 7/2011
Allegato 2
mi sembra di aver seguito l'iter ma non trovo errori nel mio censuario. secondo te dov'è che non ho seguito quanto dettato nella circolare??
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2022 alle ore 10:36
Buongiorno l'Ufficio mi ha suggerito questa soluzione:
O 0200 311 000 00000 49 52 SN 001 2
S 0200 311 000 00000 00 00 000
C 0200 000 a AAF 00000 38 45 SN
C 0200 000 b AAG 00000 06 87 SN
C 0200 000 c AAH 00000 00 65 SN
C 0200 000 d DDD 00000 03 55 SN
O 0200 39 000 00000 12 40 SN 283
S 0200 39 000 00000 00 00
C 0200 000 a AAC 00000 00 72 SN
C 0200 000 b AAD 00000 00 12 SN
C 0200 000 c 436 00000 11 56 SN
Mappale
O 0200 436 000 00000 11 56 SN 283
V 0200 000 a 436 00000 11 56 SN 282 A 436
O 0200 DDD 000 00000 03 55 SN 001 02
S 0200 DDD 000 00000 00 00 000 A 436
Ho provato ma non va, viene respinto con il seguente errore:
[size= 12px]Motivazione di respingimento:[/size]
****/0020/436/0/1/ identificativo non presente nell' archivio dei fabbricati o non correlato.
Può essere un problema relativo alla p.lla assegnata al fabbricato fantasma???
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2022 alle ore 10:44
Si, è quello.
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2022 alle ore 11:54
Mappale
Il modello censuario va bene come lo hai redatto.
Il problema, secondo me, sta nel fatto che il catasto ha fatto qualche modifica nei loro archivi e hanno eliminato la "correlazione" tra la particella 436 (particella assegnata con rendita presunta al C.F.) e le particelle originale.
Sentiti con l'ufficio e fai istanza per far inserire di nuovo la correlazione, altrimenti pregeo non ti verrà mai approvato.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2022 alle ore 18:20
La correlazione deve essere riportata subito nel frazionamento tra l'originaria indicata al terreni con la particella creata d'ufficio all'urbano. Non mi pare sia così nel censuario proposto da Maperri.
Faccio riferimento ad un mio caso simile di accatastamento di fabbricato fantasma.
Particella originaria al terreni n. 657
Particella assegnata al fabbricati n.741
In visura al fabbricati della particella costituita d'ufficio (741) l'annotazione di correlazione deve essere già inserita.
Non avendo lo schema grafico non capisco cosa si deve fare nel caso specifico perchè ci si riferisce a diverse particelle tra soppresse costituite e derivate. Riporto però l' esempio di modello censuario riferito al mio caso, con una sola particella, per semplificare.
La Particella originaria al Terreni n.657 riporta in mappa il simbolo "minore-maggiore" (),
In visura al fabbricati è riportata l'annotazione: Mappali Terreni Correlati : Sezione - Foglio 9 - Particella 657
La visura al terreni invece è riportata la seguente annotazione:
"particella interessata da immobile urbano non ancora regolarizzato ai sensi del dl 78/2010 - al momento della presentazione del tm dovra` assumere l`identificativo gia` utilizzato al ceu"
FRAZIONAMENTO
O 0090 657 000 00000 04 65 SN 092 00
S 0090 657 000 00000 00 00 000
C 0090 000 a AAA 00000 04 30 SN 000 (nel mio caso una parte residua rimane agricola)
C 0090 000 b 741 00000 00 35 SN 000 (PARTICELLA ALL'URBANO ASSEGNATA D'UFFICIO oggetto di futuro trasferimento di diritti separato dal terreno residuo)
MAPPALE
O 0090 741 000 00000 00 35 SN 092 00
V 0090 741 000 00000 00 35 SN 282
maperri
ma_pe
01 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2022 alle ore 11:29
Buongiorno a tutti vi aggiorno sul censuario. Allora io avevo già predisposto il censuario come suggerito dall'ufficio ma veniva sospeso ugualmente. Poi ho provato a modicarlo come indicato nel primo post ma con lo stesso risultato. Infine l'impiegato mi ha suggerito il censuario, che avevo tra l'altro già fatto, ma non passava. Nell'ufficio non sapevano come mai dava questo errore. Alla fine lui stesso mi ha detto di provare con una versione non aggiornata di pregeo e con il censuario suggerito e cosi ho fatto. Morale della favola il Tipo è stato approvato. Non capisco il motivo ma è passato.
Grazie a tutti
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2022 alle ore 16:29
.... Infine l'impiegato mi ha suggerito il censuario, che avevo tra l'altro già fatto, ma non passava.... mi ha detto di provare con una versione non aggiornata di pregeo e con il censuario suggerito ....
Morale della favola: il Tipo è stato approvato....
Sempre di più si dimostra che i segreti dell'AdE-Territorio sono sempre più SEGRETI !!!!
Cordialità
