/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Conferme di mappa non consentite con il pregeo 9
Autore Conferme di mappa non consentite con il pregeo 9
andrea_tnt
23 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2006 alle ore 23:33
Ho notato che le conferme di mappa non si possono fare con il pregeo 9.
Infatti al momento della compilatura della ditta ecc... da errore o meglio dice che non è possibile procedere perchè non conforme mancano le linee rosse!!!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2006 alle ore 08:18
E' un bug di PREGEO 9: per il momento devi inserire un paio di vertici (coordinata da edm) e creare una linea rossa fittizia segnalando la cosa in relazione tecnica. Nella proposta di aggiornamento la ignorerai. Ho provato anche senza alcuna linea, ma solo inserendo un vertice in riga 8, la proposta di aggiornamento viene elaborata, non so se dà problemi con la creazione del pdf, non ho avuto ancora il tempo di provare...
CIAO
andrea_tnt
23 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2006 alle ore 20:06
ok. grazie per la dritta.
speriamo comunque risolvano presto.
ciao
amal
09 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2006 alle ore 23:29
Io ho fatto un passaggio di un terreno da CT a CU (quindi conferma di mappa) e ha funzionato perfettamente. Per il libretto fai così:
0|11042006|7|H328|0030|1301|AMMIRATI ALBERTO|GEOMETRA|IMPERIA|
9|26|10|20|11200|9.00-M|TM|CORRISPONDENZA GRAFICA|
6|TIPO IN DEROGA|
6| Atto di aggiornamento senza geometria. Trattasi di terreno da passare |
6| al catasto dei fabbricati. |
6| IL TECNICO |
6| AMMIRATI Geom. Alberto |
6|3SPC |002| |
6|O|1301 |000| | |000000790|SN| | |018|1 | |
6|V|1301 |000| | |000000790|SN| | |282| | |
Alberto
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2006 alle ore 07:45
6|TIPO IN DEROGA|
6| IL TECNICO |
6|3SPC |002| |
Alberto
..scusa ma perchè il terreno passava al CF?...presumo per l'edificazione di fabbricato ad esso entrostante...quindi non è un tipo in deroga perchè la variazione di mappa è il fabbricato!! (anche nel caso in cui il perimetro del fabbricato corrisponda col contorno della particella)
Come hanno fatto ad approvarti una cosa simile?
Questo è un TM in modalità ordinaria con rilievo integrale della particella...
...forse ho capito male io.... :?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2006 alle ore 08:36
mmmmhhh!!!
Con questo discorso ci ricolleghiamo ad un recente topic:
che mi sta creando un sacco di dubbi!!!
bye
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2006 alle ore 09:48
Un caso simile l'ho avuto in un terreno in cui sono stati accatastati una serie di posti auto scoperti.
Ciao!
amal
09 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2006 alle ore 10:02
Esatto ..... posti auto scoperti e strada di accesso da suddividere poi all'urbano
Alberto
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2006 alle ore 10:48
Alberto
posti auto scoperti...a mio parere gli stessi, in grado di autonomia funzionale e suscettibilità reddituale propria, andavano identificati con Tipo Frazionamento al Catasto Terreni con corrispondenza univoca al catasto fabbricati identificando quindi l'area a strada e ciascun posto auto...dai un'occhiata nel sito degli architetti del Veneto (link dalla home) da una nota del 1994 della Direzione Compartimentale del Veneto in merito ad un quesito simile, potrebbe esserti utile..
CIAO
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2006 alle ore 22:14
Anche io ho compilato un libretto per conferma di mappa:
0|15042006|11111|B984|0010|1|ROSSI MARIO|GEOMETRA|SIENA|
9|300|10|20|12300|9.00-G,Stda 3.11|MC|tipo in deroga per conferma di mappa|
6|TIPO IN DEROGA|
6| Il presente Tipo di Frazionamento e' stato redatto in deroga alla |
6| Circolare 2/88 in quanto trattasi di passaggio al Catasto Urbano di |
6| fabbricato gia' correttamente riportato in mappa. |
6| A tal fine si dichiara che il fabbricato medesimo ha esatta |
6| rispondenza topografica. |
6|3SPC |002| |
6|O|1 |000| | |000000100|SN| | |279| | |
6|V|1 |000| | |000000100|SN| | |282| | |
Una volta elaborato non mi ha dato nessun tipo di problema nella produzione del Pdf...
Io non vedo dove sta il problema...
Una considerazione sulla riga rossa fittizia, come riportato da geobax, a me risulta che serva solo nel caso si voglia, x esempio, separare il fabbricato dal resede di pertinenza, nel caso di conferma di mappa non si fanno interventi sulla geometria ( se no che coferma di mappa sarebbe...), per cui non dovrebbero essere necessarie linee 7 e 8.
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2006 alle ore 14:35
Scusami Alfio ma per conferma di mappa per passaggio da Rurale a Ente Urbano non cambiate particella????
follia
20 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2006 alle ore 20:59
Io credo che la procedura adottata dall'Ufficio di Imperia sia corretta e non mi trovo quindi - questa volta - in sintonia con Geobax.
Ciò per i seguenti motivi presupponendo, ovviamente, che la strada di cui parla AMAL sia privata e di accesso ai singoli posti auto:
1) La rappresentazione delle aree e delle pertinenze scoperte sulla mappa NCT è stata, di norma, esclusa dalla circoalre 2/1984 di cui allego stralcio
"Correggendo pertanto una interpretazione diffusa sull’uso di questo elaborato ed un orientamento pur sperimentato, si riconosce che l’ipotesi di utilizzare il tipo mappale come strumento per acquisire, oltre che corpi di fabbrica, anche la individuazione delle porzioni di aree scoperte –esclusive e non -,si è rilevato non sempre praticabile, in quanto spesso non tutte le dividenti trovano facile rappresentazione nella mappa, e comunque inopportuna in quanto la relativa gestione trova la sua sede naturale negli atti del catasto urbano. La scrivente è venuta pertanto nella determinazione di acquisire le su indicate informazioni attraverso un elaborato di catasto urbano che consenta fra l’altro una più efficace possibilità di rappresentazione e di identificazione delle aree scoperte(§I.3.1)."
Pertanto i posti auto scoperti e la relativa strada di accesso vanno individuati con l'elaborato planimetrico che permette appunto di costituire ed identificare chiaramente la strada come BCNC.
2) Al contrario se si procedesse ad un preventivo frazionamento (anche con Tipo Mappale e D.C.) si proporrebbe (al CT come al CEU) il problema della titolarità della strada comune ai posti auto: verrebbe attribuita per quote millesimali ai singoli proprietari dei posti auto?
3) Nella evenienza sopra ipotizzata anche la nota della Direzione Compartimentale del Veneto è molto chiara escludendo la possibilità di frazionamento a Catasto Terreni. Tale nota tratta l'ipotesi di stralcio dal lotto urbano di una porzione di area che viene annessa alle strade (ma PUBBLICHE): è il caso - ad esempio - di un'allargamento e/o rettifica di una strada pubblica (comunale, provinciale, statale) che coinvolge le proprietà limitrofe e, nei tratti interessanti zone urbanizzate, le corti di pertinenza dei fabbricati fronteggianti tale strada. In tale situazione non solo è opportuno ma necessario procedere al frazionamento anche al CT. Non mi pare però che questo sia il caso segnalato da AMAL!
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2007 alle ore 12:02
e in questo caso con il pregeo 9 è necessario lo stesso la proposta di aggiornamento???
