ACQUE E STRADE |
morrison
14 Giugno 2004
ieri son stato all'adt di ravenna e ho letto questo interessante articolo che, vi dico la verità, mi era sfuggito in quanto è dai primi di novembre 2005 che è li attaccato. "si comunica che da novembre 2005 si deve fare la proposta di aggiornamento anche per le particelle acque e strade, previo acquisto dell'edm digitale dal front office" ma non erano escluse le acque e le strade dalla procedura operativa della proposta di aggiornamento? voi sapete qualcosa a riguardo? se si è stato scritto da qualche parte? (oltre nella bacheca dell'adt di ravenna senza riferimenti normativi) ciao
gil
23 Gennaio 2006
Allego una modifica al programma Wegis dell'AdT del 28/10/2005 che permette di rilasciare estratti di mappa per aggiornamenti anche di strade ed acque: "Istruzioni integrative per il trattamento degli aggiornamenti interessanti acque e strade Dalle maschere di richiesta di estratti di mappa, sia con che senza navigazione cartografica, nel campo particelle è possibile specificare anche particelle seguite dai caratteri ‘-A’ o ‘-S’ ad indicare la richiesta delle aree di acqua o di strada adiacenti alla particella specificata prima del segno ‘-‘. Nel caso di richiesta di aggiornamento di acque o di strade per la produzione di certificati viene in ogni caso attivata una richiesta di aggiornamento cartografico. I codici delle particelle seguite dai caratteri ‘-A’ o ‘-S’ vengono comunque segnalati come relativi ad aree da aggiornare prima di rilasciare l’estratto. L’estratto richiesto comprenderà anche i bordi delle aree di acqua o di strada confinanti con le particelle indicate. Ai bordi di tali aree viene associato il codice ‘ACQUA’ o ‘STRADA’ e la superficie censuaria delle acque o delle strade dell’intero foglio. Sarà compito dell’Ufficio operare un ritaglio sugli elementi di acqua o di strada per delimitare la zona interessata dagli aggiornamenti, prima di rilasciare l’estratto. Da parte di Pregeo, nella versione a disposizione dei professionisti, le aree che nell’estratto di mappa sono identificate dai codici ‘ACQUA’ o ‘STRADA’ vengono trattate come normali aree di particella. Alle aree risultanti dalla proposta di aggiornamento sarà possibile assegnare anche il codice ‘ACQUA’ o ‘STRADA’. All’approvazione del rilievo la proposta di aggiornamento aggiornerà in modo automatico la cartografia, comprese le variazioni riguardanti acque e strade. Come sempre, nel caso di estratto autoallestito, l’Ufficio dovrà provvedere ad effettuare l’aggiornamento in modo semiautomatico con operazioni di orientamento e adattamento manuale." stralciato da un'altra discussione
per fare la proposta di aggiornamento dovrai 1. richiedere l'edm digitale delle acque e/o delle strade, ma solo quelle riferite al foglio trattato. nel provvedimento del 28.10.2005 , si descrive quella innovazione che era stata annunciata con la circ. 14063 del 22.02.2005. Nella richiesta dell’estratto la sintassi da usare e’: P.LLA - A ( numero della particella adiacente alla porzione di acque che devi frazionare, poi trattino, quinti A, nel caso di frazionamento delle acque ) es.: 115 - A P.LLA - S, ( numero della particella adiacente alla porzione di acque che devi frazionare, poi trattino, quinti S, nel caso di frazionamento delle acque ) es.: 115 - S 2. quindi procederai a redigere il normalissimo frazionamento, ad eccezione del MODELLO CENSUARIO, perchè per frazionare le acque e le strade userai il modello AUSILIARIO al posto del modello FRAZIONAMENTO, esempio: AUSILIARIO O STRAD 01 25 40 V STRAD 01 15 40 C AAA 00 10 00 N.B.: ovviamente in questo esempio non ci sono tutte le caselle usuali del censuario.
giummarra
24 Agosto 2005
ovviamente la particella derivata avrà come qualità "Reliquato di Acque"
giummarra ha ragione! chiedo venia, ma per la fretta sono stato troppo vago, e mi correggo: le premesse vanno bene, e non le ripeto, e ripeto l'esempio sperando di essere più chiaro che nel messaggio precedente. .................. quindi procederai a redigere il normalissimo frazionamento, però attento al MODELLO CENSUARIO.! Nel caso che insieme alle strade si debba frazionare anche particelle normali, prima avrai cura di compilare per queste, il modello FRAZIONAMENTO ed a seguire , per frazionare le acque e le strade userai il modello AUSILIARIO al posto del modello FRAZIONAMENTO, esempio: 51FTP O 111 00 25 00 SN 001 02 S 111 00 00 00 C AAA 00 10 00 SN 001 02 C AAB 00 15 00 SN 001 02 M31FU O STRAD 01 25 40 SN 302 V STRAD 01 10 40 SN 457 C AAA 00 10 00 SN 457 C AAB 00 05 00 SN 457 saluti ed ogni bene
prisma_1
01 Febbraio 2005
Sulle acque e strade puoi fare anche l'auto-allestito, digitando la strada/acqua leggermente di più del tuo frazionamento.
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
per geoalfa concordo in linea generale con quanto detto, ma mi sembra che nel mod. Ausiliario per il Frz delle Strade ci sia qualcosa che non va: - la qualità della strada Variata rimane 302 e non 457 come hai riportato. - perchè il codice 457 ? piuttosto dovrebbe essere 454 (Relitto Strade Pubbliche)... Volevo aggiungere anche un'altra cosa: non è necessario richiedere obbligatoriamente l'EdM all'Ufficio, la stessa operazione si può fare con l'Autoallestito vettorizzando una porzione sufficientemente grande della Strada da frazionare, al pari di quello che farebbe l'Ufficio, attribuendogli il Codice Area "STRADA" : il risultato è identico e tutto funziona alla perfezione!!! ciao a tutti
ringrazio delle correzioni e puntualizzazioni, così si aumenta la conoscenza e si evita di commettere errori. anche voi avete ragione, sono io che scrivo troppo svelto e la memoria comincia a farmi fico: il codice del relitto di strade è 454 e non 457 e nella riga variata deve rimanere 302, mentre i codici delle righe costituite diventano 454 relitto di strade. quindi correggo ed annullo il precedente esempio, per maggior chiarezza, il modello ausiliario sara':............... "" Nel caso che insieme alle strade si debba frazionare anche particelle normali, prima avrai cura di compilare per queste, il modello FRAZIONAMENTO ed a seguire , per frazionare le acque e le strade userai il modello AUSILIARIO al posto del modello FRAZIONAMENTO, esempio: 51FTP O 111 00 25 00 SN 001 02 S 111 00 00 00 00 C AAA 00 10 00 SN 001 02 C AAB 00 15 00 SN 001 02 M31FU O STRAD 01 25 40 SN 302 V STRAD 01 10 40 SN 302 C AAA 00 10 00 SN 454 C AAB 00 05 00 SN 454 Inoltre è vero che si può fare anche l'autoallestito, però io in genere richiedo l'estratto wegis, solo perchè si ci fossero discordanze su qualche preallineamento non correttamente eseguito, con l'autoallestito si rischia di perdere del tempo prezioso, che è molto più caro di quella piccola differenza di costo. di nuovo ringrazio per le osservazioni e saluto
diasprono
21 Febbraio 2006
Nel caso si debba passare un strada in 454 tutta una porzione interrotta da un precedente flraziomento e risulta non attribuitaalcuna particella é possibile redigere libretto senza geometria
forrest
25 Agosto 2005
Mi accodo alla discussione per porre una domanda. Io devo identificare una porzione di fabbricato con corte che ricade su area STRADE. E' possibile, con unico tipo, fare il frazionamento e passare all'urbano la particella derivata? Mi è stato indicato che prima devo fare il frazionamento e identificate la particella "Relitto di strade" (454). Poi, approvato il primo TF, con TM scarico all'urbano. Grazie
Ultimi argomenti
