mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
Adesso puoi scegliere solo se è speciale altrimenti va tutto in automatico. è un mappale per ampliamento ed è corretto il modello censuario indicato. devi dare no quando ti chiede conferma di mappa perchè la vari. Buon lavoro
DanyEla
09 Giugno 2014 alle ore 17:18
Riprendo questo vecchio post perchè ho un caso simile e un piccolo dubbio! Ho predisposto un tipo mappale per annettere la corte al fabbricato, ora devo procedere con la pratica DocFA. Come causale ho messo ampliamento in quanto vado ad inserire la corte. Relativamente alla data di ultimazione dei lavori che data vado a mettere visto che di fatti l'immobile non è stato oggetto di interventi di tipo edilizio? Grazie a tutti P.S. Spero che il mio quesito non sia fuori tema
metti la data attuale, di fatto adesso stai annettendo la corte, e la data è sempre riferita alla causale che citi nel DOCFA. Saluti
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
Buongiorno. Ho un caso simile a quello inizialmente proposto da ANIGER, con le seguenti differenze: Ho un fabbricato condominiale con annessa area di corte part.lla 100 di 560 mq.. Uno dei condomini possiede 3 part.lle di terreno aderenti alla corte di cui sopra, di cui: -part.lla 200 ente urbano di 20 mq. -part.lla 300 ente urbano di 22 mq. -part.lla 400 vigneto di 53 mq. che vorrebbere annettere alla propria abitazione con successivo docfa. Vi chiedo se possa andare bene la stessa soluzione di ANIGER ovvero: 1) Mappale per variazione 2) Modello Censuario seguente: O 100 sup. 560 qualità 282 V 100 sup. 560 formaz. lotto A numero definitivo 100 qualità 282 (lascio 560 mq o sommo con le altre sup? O 200 sup. 20 qualità 282 S 200 sup. 20 formazione lotto A numero definitivo 100 qualità 282 O 300 sup. 22 qualità 282 S 300 sup. 22 formazione lotto A numero definitivo 100 qualità 282 O 400 sup. 53 qualità 029 S 400 sup. 53 formazione lotto A numero definitivo 100 qualità 282 Vi sembra corretto? Una volta annesso tutto alla part.lla 100, sulla quale di fatto c'è un fabbricato condominiale, quando andrò a fare il docfa potrei avere problemi ad annettere le aree fuse al solo sub dei miei clienti, atteso che gli Enti Urbani non hanno intestazione? Grazie e buona giornata a tutti
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
In merito al mio quesito, mi viene un dubbio leggendo questa risposta di EALFIN per un caso simile, relativamente al fatto di creare un mappale autonomo, diverso da quello dove ricade il fabbricato condominiale. Cosa ne pensate? Questa la risposta di EALFIN: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre...
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
Buongiorno l'operazione catastale proposta , ovvero fondere con TM particelle con ditta diversa , non si puo' fare .
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
"Marlin" ha scritto: Buongiorno. Ho un caso simile a quello inizialmente proposto da ANIGER, con le seguenti differenze: Ho un fabbricato condominiale con annessa area di corte part.lla 100 di 560 mq.. Uno dei condomini possiede 3 part.lle di terreno aderenti alla corte di cui sopra, di cui: -part.lla 200 ente urbano di 20 mq. -part.lla 300 ente urbano di 22 mq. -part.lla 400 vigneto di 53 mq. che vorrebbere annettere alla propria abitazione con successivo docfa. Vi chiedo se possa andare bene la stessa soluzione di ANIGER ovvero: 1) Mappale per variazione 2) Modello Censuario seguente: O 100 sup. 560 qualità 282 V 100 sup. 560 formaz. lotto A numero definitivo 100 qualità 282 (lascio 560 mq o sommo con le altre sup? O 200 sup. 20 qualità 282 S 200 sup. 20 formazione lotto A numero definitivo 100 qualità 282 O 300 sup. 22 qualità 282 S 300 sup. 22 formazione lotto A numero definitivo 100 qualità 282 O 400 sup. 53 qualità 029 S 400 sup. 53 formazione lotto A numero definitivo 100 qualità 282 Vi sembra corretto? Una volta annesso tutto alla part.lla 100, sulla quale di fatto c'è un fabbricato condominiale, quando andrò a fare il docfa potrei avere problemi ad annettere le aree fuse al solo sub dei miei clienti, atteso che gli Enti Urbani non hanno intestazione? Grazie e buona giornata a tutti Il TM lo puoi fare Il censuario è corretto Tutte le unità immobiliari all'urbano che si uniscono comprendenti la principale e le aree da annettere devono essere della stessa proprietà. Quindi l'intestazione che c'è adesso dei terreni in visura al CT deve essere conforme all'intestazione dell'abitazione registrata all'urbano. Le particelle 200 e 300 per la precisione dovrebbero essere censite come aree urbane in carico al CF. Forse sarebbe il caso di fare i docfa per completare la procedura interrotta prima della costituzione dell'intero nuovo lotto 100. La superficie la somma il sistema. Buon DOCFA.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
Precisione per Latemar: Avevo precisato che la part.lla 100 (fabbricato con annessa area cortilizia) riguarda un fabbricato condominiale, per cui tratta ditte diverse, mentre la 200-300-400 sono tutte di una ditta che possiede un PT nel fabbricato di cui alla part.lla 100. Pertanto, questo renderebbe impossibile la soluzione da me inizialmente proposta e da te avvallata con la quale si fondevano, di fatto, 3 p.lle di un'unica ditta con una p.lla su cui insiste un fabbricato condominiale la cui area è, anch'essa condominiale. Per quanto riguarda le p.lle 200 e 300, pur EU non sono mai state trattate ai fabbricati, per cui queste ultime risultano solo al CF. Risposta per Orlando1973: Credo che tu abbia ragione e non poteva che essere altrimenti. E' per questo che avevo inserito il riferimento alla risposta di EALFIN ad un altro quesito simile. A questo punto, dovendo comunque annettere le 3 p.lle (dopo aver omogeneizzato la 400 nella qualità 282) fonderei le 3 p.lle creando una nuova p.lla con numero autonomo, diciamo 500, che annetterei con un successivo docfa al sub del mio cliente. Se questa soluzione fosse giusta, al CF dovrei prima creare un'area urbana della 500, per procedere con l'annessione?
Latemar
"Marlin" ha scritto: Precisione per Latemar: Avevo precisato che la part.lla 100 (fabbricato con annessa area cortilizia) riguarda un fabbricato condominiale, per cui tratta ditte diverse, mentre la 200-300-400 sono tutte di una ditta che possiede un PT nel fabbricato di cui alla part.lla 100. Pertanto, questo renderebbe impossibile la soluzione da me inizialmente proposta e da te avvallata con la quale si fondevano, di fatto, 3 p.lle di un'unica ditta con una p.lla su cui insiste un fabbricato condominiale la cui area è, anch'essa condominiale. Per quanto riguarda le p.lle 200 e 300, pur EU non sono mai state trattate ai fabbricati, per cui queste ultime risultano solo al CF. E' sbagliato quello che proponi della costituzione della 500 e rendi confusa una cosa che si può tranquillamente semplificare. La stessa intestazione tu la devi avere all'urbano, che poi è la legittima intestazione che ti ritrovi nel titolo di acquisizione delle porzioni. Come ti ho già spiegato. Se all'urbano le particelle e il subalterno della 100 hanno la stessa intestazione, si può fare. TM al terreni (dove farai firmare al legittimo proprietario delle porzioni interessate che si uniranno al lotto 100) e DOCFA di fusione/ampliamento (ampliamento se non costituisci le aree urbane 200 e 300 preventivamente, come è piu' corretto fare dandogli la giusta intestazione al fabbricati) delle porzioni aventi lo stesso soggetto proprietario. Quello che non puoi fare è unire l'intero fabbricato alle particelle al catasto dei fabbricati. Buon DOCFA
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
E' sbagliato quello che proponi della costituzione della 500 e rendi confusa una cosa che si può tranquillamente semplificare. La stessa intestazione tu la devi avere all'urbano, che poi è la legittima intestazione che ti ritrovi nel titolo di acquisizione delle porzioni. Come ti ho già spiegato. Se all'urbano le particelle e il subalterno della 100 hanno la stessa intestazione, si può fare. TM al terreni (dove farai firmare al legittimo proprietario delle porzioni interessate che si uniranno al lotto 100) e DOCFA di fusione/ampliamento (ampliamento se non costituisci le aree urbane 200 e 300 preventivamente, come è piu' corretto fare dandogli la giusta intestazione al fabbricati) delle porzioni aventi lo stesso soggetto proprietario. Quello che non puoi fare è unire l'intero fabbricato alle particelle al catasto dei fabbricati. Buon DOCFA[/quote] Scusami Latemar, sto procedendo come dici ma non mi è chiara una sola cosa (perdonami, ma è colpa mia): nel TM che vado a fare fondo già le 3 part.lle 200-300-400 del mio cliente, unendole alla 100 o creo una nuova part.lla EU (fusione della 200-300-400) che vado a fondere dopo con DOCFA? Perdona la mia "durezza" ma è una esperienza nuova per me.
Latemar
Mantieni la 100 se già registrata all'urbano. O,,V 100 lotto 100 O,S 200 lotto 100 O,S 300 lotto 100 O,S 400 lotto 100
Orlando1973
"Marlin" ha scritto: E' sbagliato quello che proponi della costituzione della 500 e rendi confusa una cosa che si può tranquillamente semplificare. La stessa intestazione tu la devi avere all'urbano, che poi è la legittima intestazione che ti ritrovi nel titolo di acquisizione delle porzioni. Come ti ho già spiegato. Se all'urbano le particelle e il subalterno della 100 hanno la stessa intestazione, si può fare. TM al terreni (dove farai firmare al legittimo proprietario delle porzioni interessate che si uniranno al lotto 100) e DOCFA di fusione/ampliamento (ampliamento se non costituisci le aree urbane 200 e 300 preventivamente, come è piu' corretto fare dandogli la giusta intestazione al fabbricati) delle porzioni aventi lo stesso soggetto proprietario. Quello che non puoi fare è unire l'intero fabbricato alle particelle al catasto dei fabbricati. Buon DOCFA Scusami Latemar, sto procedendo come dici ma non mi è chiara una sola cosa (perdonami, ma è colpa mia): nel TM che vado a fare fondo già le 3 part.lle 200-300-400 del mio cliente, unendole alla 100 o creo una nuova part.lla EU (fusione della 200-300-400) che vado a fondere dopo con DOCFA? Perdona la mia "durezza" ma è una esperienza nuova per me.[/quote] Concordo che sei duro a capire : con il TM non puoi fondere particelle con ditta diversa . Quello che continua a proporti latemar è palesemente errato e presumo ne sia ben conscio anche lui .
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
Ecco, ora sono nel pallone. Ho avuto dubbi sin dall'inizio. Ma adesso non so come uscirne. Non oso dire chi ha ragione e non me la sento neanche di farlo perché è proprio per questo che ho posto il quesito. Ho anche cercato nel forum casi simili, ma i dubbi permangono.
Latemar
Credi a chi ti pare. Per me nessun problema. La fusione delle particelle con il lotto urbano è contemplata nel caso A a pagina 13 della circolare 30e 2014 Pregeo. Se segui le stesse indicazioni il pregeo viene approvato ed inserito in mappa regolarmente. Clicca sull'immagine per vederla intera
