/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / Provincia di lavoro.
Autore Provincia di lavoro.
francom65
02 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2011 alle ore 18:37
Ho fatto un TM "fuori provincia" e pertanto ho selezionato la relativa provincia, compilo ok, elaboro ok, PdA ok, confermo PdA ok.
Vado per fare la predisposizione dell'atto di aggiornamento e Pregeo mi dice che il libretto non corrisponde alla Provincia di competenza.
Ho Vista.
P.S.: ho notato che pur cambiando provincia di lavoro in basso a destra rimane sempre la stessa mentre sul menu di selezione quella selezionata.
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2011 alle ore 09:23
Hai caricato gli archivi della Provincia su cui stai lavorando?
E in Pregeo hai provveduto a:
Libretti Pregeo > Servizio > Imposta Provincia di Competenza?
Buon lavoro.
francom65
02 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2011 alle ore 10:10
Yes.
caricato l' "archivio distanze TAF" e modificato la provincia di sompetenza
adesso forse ho risolto aprendo il file ELAB.EXE come amministratore
... che p..e sto Vista
asesso cambiando la provincia si modifica anche in basso a destra ("Prov. di lavoro XX")
elaboro e ti informo se funge.
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2011 alle ore 09:59
Se esegui Pregeo come utente dovresti assicurarti di avere i diritti di scrittura nel file Pregeo.ini che si trova nella cartella c:windows.
Oppure esegui pregeo sempre come amministratore.
safra
17 Novembre 2004
Monza
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2013 alle ore 09:44
Pregeo, errore: libretto non corrisponde alla Provincia di competenza.
Ho perso mezza nottata perchè il programma non mi permettava di produrre il pdf in quanto mi segnalava che la provincia di competenza non era quella corrispondente al libretto. E veso le 2 di notte (dopo aver disinstallato e rinstallato il programma ultima versione, precedente versione, come amministratore, etc, etc), ho scoperto che il problema era nel PROTOCOLLO DEL LIBRETTO. Siccome il mio elaborato è un TM in deroga, gli ho attribuito un protocollo uguale a quello di un TM non elaborato che però aveva solo le righe 0-9 ed un'altra provincia di riferimento.
Quindi fate attenzione a verificare che non ci sia un libretto con lo stesso protocollo anche se non elaborato (solo inserito).
Francesco Santarpia
www.santarpia.altervista.org
Geosimr
Geosimr
05 Settembre 2018 alle ore 15:38
Castiglione in Teverina
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2021 alle ore 10:12
Francesco Santarpia
Ciao Francesco io ho lo stesso problema ma anche avendo protocolli differenti non riesco ad andar avanti..
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2021 alle ore 14:15
io avevo trovato questo a suo tempo in rete: tasto dx sull'icona pregeo, eseguire il programma in modalità compatibilità windows xp service pak 3. Prova e facci sapere
