/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / problema predisposizione atto con Windows 8 invi...
Autore problema predisposizione atto con Windows 8 invio file.dat da portatile a pc fisso
elis1979
01 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2013 alle ore 23:11
Salve a tutti,
ho un problema con pregeo, ho provato a navigare ma non ho trovato una soluzione. Mi spiego: io lavoro sia su un pc fisso (piuttosto vecchio) che un portatile ( windows 8)
Sul portatile non riesco più a predisporre l'atto di aggiornamento, mi compare il messaggio:
"Attenzione!!!Il libretto non corrisponde alla provincia di competenza selezionata.
Selezionare la provincia di competenza e rilanciare il programma"
Ho fatto vari tentativi ma il messaggio compare sempre, così fatto dopo che ho lavorato sul portatile su Pregeo ho copiato il file del libretto ( file.dat) sulla chiavetta e poi l'ho incollato nella cartella Dati di Pregeo del pc fisso,ma da lì una volta che apro il file con Pregeo ho il libretto delle misure ma devo rifare il modello censuario e la stesura della proposta.
è normale che sia così o sbaglio io qualcosa? pensavo che riportando il file nell'altro pc potessi fare direttamente la predisposizione dell'atto di aggiornamento.
Ora ho rifatto tutto, non è stato un problema ma vorrei giusto capire se c'è un altro modo, grazie
elis1979
01 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2013 alle ore 14:58
ho risolto... riporto i passaggi,magari possono servire a qualcuno che ha come me windows 8 da poco.
ho disinstalato pregeo.
sono andata su pannello di controllo e tolto le notifiche dell'account
(pannello di controllo-sistema e sicurezza-modifica le impostazioni account-disattvare le notifiche)
poi ho installato pregeo con esegui come amministratore.
Ora sembra mi fa fare tutto e non mi dà più quel messaggio!
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2013 alle ore 20:25
A me non funzia: portatile nuovo con Windows 8 con istallato Pregeo 10.5.1.
Tutto bene fino alla predisposizione dell'aggiornamento cartografico: orienta, adatta e poi non si riesce a digitare la/e nuova/e particelle nel senso che risulta non editabile il numero della nuova particella creata...
ma vaff...!!!
paky983
29 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2013 alle ore 12:28
Grazie Elis... avevo il tuo stesso problema ed ho risolto grazie al tuo consiglio... La cosa importante è aprire pregeo sempre come amministratore... siamo abituati al doppio click ma come prezzo da pagare può essere accettabile.
Buon lavoro a tutti!!!
paky983
29 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2013 alle ore 12:34
Ho trovato la soluzione per evitare di fare ogni volta " tasto destro- esegui come amministratore". Basta fare cosi:
si va sull'icona di pregeo - tasto destro - proprietà - Compatibilità- spuntare Esegui questo programma come amministratore - modifica inpostazioni per tutti gli utenti - SALVARE E CHIUDERE IL TUTTO.
