Argomento: Scorporo Fabbricato rurale da terreno al quale e' graffato.
">[img]https://i.ibb.co/Q3DhVjtV/Immagin...
BiagioOmbrin
10 Marzo 2019 alle ore 11:53
"alesferu" ha scritto: Mi allaccio a questo post. Particella censita al terreni come prato e rappresentanta in mappa con la sua consistenza e all'interno un piccolo fabbricato mai censito, graffato con il terreno. Ora vi è la necessità di censire il fabbricato all'urbano ma il terreno è di dimensioni troppo estese per essere portato tutto all'urbano con il fabbricato. Decido di eliminare la graffatura e assegnare un numero di mappale autonomo al fabbricato rispetto al terreno. Caso c) paragrafo 10.2.1 della circolare 30/E del 29/12/2014. Importo nel pregeo il tipo mappale riga 9, scelgo tipologia "tipo mappale per nuova costruzione". Tipo senza misure. Carico il wegis e nella proposta di aggiornamento dico no alla domanda se si tratta di una Conferma di Mappa. Vado sul menù Azioni, su Modifica Simboli ecc. elimino la graffatura. Su Azioni>Modifica estratto di mappa>Fabbricati>Genera Fabbricato particella procedo cliccando sul fabbricato e dico si a "desideri frazionare la Particella tramite il fabbricato selezionato?". Vengono assegnati i due numeri per terreno e fabbricato, li modifico come da censuario e procedo completando la proposta. Vado su Predisposizione atto di aggiornamento>Relazione tecnica strutturata e mi compare attivata "Mappale con sup.minore o uguale a 20 mq?" . Il fabbricato è più di 20 mq e non posso non cliccare ok per andare avanti. Dove sbaglio? La procedura adottata da "alesferu" é corretta. E' la casistica prevista dalla circolare 30/E del 2014, caso C). Niente misure. Niente coordinate (mai visto per un nuovo fabbricato di superficie maggiore di 20 mq.), Niente rilievo con appoggio ai TF come proposto da Manero, Niente deposito in Comune come previsto dalla nota 30707/2009 e come proposto dalla procedura. (richiamarla in relazione visto che per tale motivo é stato respinto il tipo), SN: il fabbricato non viene rilevato. Relazione strutturata che richiede la conferma della superficie del fabbricato minore di 20 mq. : Confermare, e' un bug di Pregeo (vedasi l'esempio riportato nella circ. 30/2014, dove la superficie é di mq. 50, che pertanto contraddice quanto richiede la relazione strutturata). Giustificare tale scelta in relazione ed eventualmente trasmettere il tipo alla Sogei ecc. Verificare il modello censuario che dev'essere MAPPALE non Frazionamento come viene creato dalla proposta.
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
"BiagioOmbrin" ha scritto:
La procedura adottata da "alesferu" é corretta. E' la casistica prevista dalla circolare 30/E del 2014, caso C). Niente misure. Niente coordinate (mai visto per un nuovo fabbricato di superficie maggiore di 20 mq.), Niente rilievo con appoggio ai TF come proposto da Manero, Niente deposito in Comune come previsto dalla nota 30707/2009 e come proposto dalla procedura. (richiamarla in relazione visto che per tale motivo é stato respinto il tipo), SN: il fabbricato non viene rilevato. Relazione strutturata che richiede la conferma della superficie del fabbricato minore di 20 mq. : Confermare, e' un bug di Pregeo (vedasi l'esempio riportato nella circ. 30/2014, dove la superficie é di mq. 50, che pertanto contraddice quanto richiede la relazione strutturata). Giustificare tale scelta in relazione ed eventualmente trasmettere il tipo alla Sogei ecc. Verificare il modello censuario che dev'essere MAPPALE non Frazionamento come viene creato dalla proposta. No, ci vuole i rilievo per fabbricato superiore a 20 mq. come ci vuole in quello di 50 mq. Non c'è nessuna contraddizione con l'esempio proposto nella circolare caso c) che indica il giusto censuario e la relazione tecnica. La relazione tecnica riportata nel caso c) è invece sbagliata nella indicazione che il caso non necessita di rilievo e nel deposito al comune del tipo. Consiglio di non dichiarare in pregeo che il fabbricato è inferiore a 20 mq. visto che, con il rilievo ai PF. richiesto, comunque il manufatto è da rilevare in quanto che poi si deve redigere la planimetria con docfa, la cosa si risolve correttamente e senza andare alla sogei.
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
Avendo un caso simile da affrontare ho cercato di approfondire un pò la questione. Mi risulta che della problematica della spunta non attiva (dovuta ad anomalie del pregeo) sia stata investita da tempo la Direzione Centrale. Staranno provvedendo....? Parrebbe non praticabile neppure quanto suggerito dal tecnico del catasto ad alesferu di adottare la tipologia SC perché successivamente il tipo verrebbe respinto in quanto non si concluderebbe il deposito "automatico" al Comune (visto che non è dovuto alcun deposito per il caso trattato). Attendiamo conferma da alesferu se deciderà di provare tale strada, che personalmente non adotterei perché non corretta. Parrebbe che l'inibizione della casistica del deposito non dovuto "a volte" non si presenta se si esegue prima una simulazione come Frazionamento, per poi ritornare al caso corretto di MC per tentativi. Non sempre. Ho eseguito diverse prove senza alcun esito favorevole. Che dire? In attesa di soluzione la via più breve che ci vedo è quella suggerita prima da Cesko e cioè tipo mappale in modesta entità (coordinate o altro) nel quale si "perfeziona di qualche centimetro" la sagoma già riportata in mappa. In passato ho sempre adottato tale soluzione ma vi erano effettivamente delle rettifiche, seppur minime, che lo giustificavano. P.s. Non vi è un riscontro di seri85 per conoscere l'esito finale sul caso simile trattato in altro quesito.
alesferu
05 Ottobre 2010
Veneto
"BiagioOmbrin" ha scritto: "alesferu" ha scritto: Mi allaccio a questo post. Particella censita al terreni come prato e rappresentanta in mappa con la sua consistenza e all'interno un piccolo fabbricato mai censito, graffato con il terreno. Ora vi è la necessità di censire il fabbricato all'urbano ma il terreno è di dimensioni troppo estese per essere portato tutto all'urbano con il fabbricato. Decido di eliminare la graffatura e assegnare un numero di mappale autonomo al fabbricato rispetto al terreno. Caso c) paragrafo 10.2.1 della circolare 30/E del 29/12/2014. Importo nel pregeo il tipo mappale riga 9, scelgo tipologia "tipo mappale per nuova costruzione". Tipo senza misure. Carico il wegis e nella proposta di aggiornamento dico no alla domanda se si tratta di una Conferma di Mappa. Vado sul menù Azioni, su Modifica Simboli ecc. elimino la graffatura. Su Azioni>Modifica estratto di mappa>Fabbricati>Genera Fabbricato particella procedo cliccando sul fabbricato e dico si a "desideri frazionare la Particella tramite il fabbricato selezionato?". Vengono assegnati i due numeri per terreno e fabbricato, li modifico come da censuario e procedo completando la proposta. Vado su Predisposizione atto di aggiornamento>Relazione tecnica strutturata e mi compare attivata "Mappale con sup.minore o uguale a 20 mq?" . Il fabbricato è più di 20 mq e non posso non cliccare ok per andare avanti. Dove sbaglio? La procedura adottata da "alesferu" é corretta. E' la casistica prevista dalla circolare 30/E del 2014, caso C). Niente misure. Niente coordinate (mai visto per un nuovo fabbricato di superficie maggiore di 20 mq.), Niente rilievo con appoggio ai TF come proposto da Manero, Niente deposito in Comune come previsto dalla nota 30707/2009 e come proposto dalla procedura. (richiamarla in relazione visto che per tale motivo é stato respinto il tipo), SN: il fabbricato non viene rilevato. Relazione strutturata che richiede la conferma della superficie del fabbricato minore di 20 mq. : Confermare, e' un bug di Pregeo (vedasi l'esempio riportato nella circ. 30/2014, dove la superficie é di mq. 50, che pertanto contraddice quanto richiede la relazione strutturata). Giustificare tale scelta in relazione ed eventualmente trasmettere il tipo alla Sogei ecc. Verificare il modello censuario che dev'essere MAPPALE non Frazionamento come viene creato dalla proposta. E' esattamente come la penso io. Però non funziona. Il pregeo continua a disabilitare l'opzione che il tipo non serve depositarlo in comuine, e comunque, poi nella relazione strutturata devo indicare che il fabbricato è inferiore a 20 mq.
alesferu
05 Ottobre 2010
Veneto
"Manero" ha scritto: "BiagioOmbrin" ha scritto:
La procedura adottata da "alesferu" é corretta. E' la casistica prevista dalla circolare 30/E del 2014, caso C). Niente misure. Niente coordinate (mai visto per un nuovo fabbricato di superficie maggiore di 20 mq.), Niente rilievo con appoggio ai TF come proposto da Manero, Niente deposito in Comune come previsto dalla nota 30707/2009 e come proposto dalla procedura. (richiamarla in relazione visto che per tale motivo é stato respinto il tipo), SN: il fabbricato non viene rilevato. Relazione strutturata che richiede la conferma della superficie del fabbricato minore di 20 mq. : Confermare, e' un bug di Pregeo (vedasi l'esempio riportato nella circ. 30/2014, dove la superficie é di mq. 50, che pertanto contraddice quanto richiede la relazione strutturata). Giustificare tale scelta in relazione ed eventualmente trasmettere il tipo alla Sogei ecc. Verificare il modello censuario che dev'essere MAPPALE non Frazionamento come viene creato dalla proposta. No, ci vuole i rilievo per fabbricato superiore a 20 mq. come ci vuole in quello di 50 mq. Non c'è nessuna contraddizione con l'esempio proposto nella circolare caso c) che indica il giusto censuario e la relazione tecnica. La relazione tecnica riportata nel caso c) è invece sbagliata nella indicazione che il caso non necessita di rilievo e nel deposito al comune del tipo. Consiglio di non dichiarare in pregeo che il fabbricato è inferiore a 20 mq. visto che, con il rilievo ai PF. richiesto, comunque il manufatto è da rilevare in quanto che poi si deve redigere la planimetria con docfa, la cosa si risolve correttamente e senza andare alla sogei. Il tipo è stato annullato successivamente ad approvaizone automatica. Il tipo codificato con tipologia MC non prevederebbe il deposito in comune, però pregeo mi obbliga a dichiarare il deposito in comune che ora avviene in automatico dal sistema, il tipo viene approvato in automatico ma i tecnici controllano lo stesso e si accorgono che dichiaro il deposito ma il sistema non lo ha inviato in comune. Per loro è un errore che non si spiegano ma c'è un problema, pertanto tipo annullato. Soluzione del tecnico mettere tipologia SC ed inviare in comune.
alesferu
05 Ottobre 2010
Veneto
"3L" ha scritto: Avendo un caso simile da affrontare ho cercato di approfondire un pò la questione. Mi risulta che della problematica della spunta non attiva (dovuta ad anomalie del pregeo) sia stata investita da tempo la Direzione Centrale. Staranno provvedendo....? Parrebbe non praticabile neppure quanto suggerito dal tecnico del catasto ad alesferu di adottare la tipologia SC perché successivamente il tipo verrebbe respinto in quanto non si concluderebbe il deposito "automatico" al Comune (visto che non è dovuto alcun deposito per il caso trattato). Attendiamo conferma da alesferu se deciderà di provare tale strada, che personalmente non adotterei perché non corretta. Parrebbe che l'inibizione della casistica del deposito non dovuto "a volte" non si presenta se si esegue prima una simulazione come Frazionamento, per poi ritornare al caso corretto di MC per tentativi. Non sempre. Ho eseguito diverse prove senza alcun esito favorevole. Che dire? In attesa di soluzione la via più breve che ci vedo è quella suggerita prima da Cesko e cioè tipo mappale in modesta entità (coordinate o altro) nel quale si "perfeziona di qualche centimetro" la sagoma già riportata in mappa. In passato ho sempre adottato tale soluzione ma vi erano effettivamente delle rettifiche, seppur minime, che lo giustificavano. P.s. Non vi è un riscontro di seri85 per conoscere l'esito finale sul caso simile trattato in altro quesito. Secondo me il problema è un bug di pregeo. Quando i tecnici del catasto sapevano la normativa e noi presentavamo i tipi senza tante tipologie, loro valutavano il libretto in base alla normativa senza affidare tutto a dei sistemi o sw. Io ho sempre fatto e ancora adesso il tecnico mi dice che il tipo per dare un numero autonomo ad un fabbricato rispetto al terreno a cui era annesso, sempre che la rappresentazione grafica sia corretta, si è sempre fatto senza misure, senza pf e senza deposito in comune. Ora chiedo se qualcuno è a conoscenza di una norma che dica il contrario. Io l'unica cosa che trovo di ufficiale è la circolare 30/E caso c come detto. Che tratta nello specifico un tipo senza misure, dove il libretto non riporta coordinate e nel censuario il fabbricato "staccato" è di 50 mq (50>20). Questa circolare varrà più o meno di come è stato codificato pregeo? Io credo valga più la circolare e pregeo si debba adeguare. Se pregeo mi dice che devo depositare il tipo in comune, so che non è necessario, ma lo faccio altrimenti in tipo non mi viene approvato. Se pregeo mi chiede di dichiarare che il fabbricato è maggiore di 20 mq quando non è mai stato richiesto, e nella circolare si porta ad esempio un fabbricato di 50 mq, io confermo e in relazione specifico la situazione richiamando la circolare. Se pregeo sbaglia chiedendo di cliccare su deposita in comune e poi lui non lo invia e mi annullano il tipo (dopo che il sistema in automatico comunque me lo aveva approvato), io metto tipologia SC come consigliato nella PEC di annullamento. Io devo fare un lavoro per un cliente, non violo nessuna norma fino a prova contraria (la pec del catasto è chiara), mi adeguo al sistema evidentemente errato e porto a casa la pratica. Così ho fatto e il tipo è stato registrato.
Ai fini della risoluzione del problema, sorvolando quanto indicato dalla Circolare 30/E del 2014 ed ignorando il Bug di Pregeo, opererei eseguendo il rilievo del fabbricato e predisporrei l'Atto di Aggiornamento attenedomi all'ipotesi "C" di cui alla Nota prot. n.30707 del 03/06/2009, quindi natura "MC", superficie "SR" e non oggetto di deposito. Il rilievo con appoggio ai PP.FF. va eseguito solo perchè il fabbricato è > di mq. 20 Saluti
alesferu
05 Ottobre 2010
Veneto
"CESKO" ha scritto: Ai fini della risoluzione del problema, sorvolando quanto indicato dalla Circolare 30/E del 2014 ed ignorando il Bug di Pregeo, opererei eseguendo il rilievo del fabbricato e predisporrei l'Atto di Aggiornamento attenedomi all'ipotesi "C" di cui alla Nota prot. n.30707 del 03/06/2009, quindi natura "MC", superficie "SR" e non oggetto di deposito. Il rilievo con appoggio ai PP.FF. va eseguito solo perchè il fabbricato è > di mq. 20 Saluti Grazie a tutti per il supporto. Contro ogni logica di quello che sapevo ed ho sempre fatto il tipo è stato approvato seguendo pari pari il caso c) della ciroclare sopracitata, salvo che ho indicato SC invece di MC, ho fatto il deposito in comune, ho indicato che il fabbricato è inferiore a 20 mq salvo scrivere in relazione la motivazione. Il tipo è stato approvato.
"alesferu" ha scritto: Il fabbricato è più di 20 mq e non posso non cliccare ok per andare avanti. Dove sbaglio? "alesferu" ha scritto: ho indicato che il fabbricato è inferiore a 20 mq salvo scrivere in relazione la motivazione. Il tipo è stato approvato. Ma in definitiva la superficie di questo fabbricato di quanto è? Prima dici che il fabbricato è più di 20 mq..... poi hai inviato il tipo sostenedo che è inferiore ai 20 mq .... ma alla fine è superiore o inferiore ai 20 mq.?
alesferu
05 Ottobre 2010
Veneto
"CESKO" ha scritto: "alesferu" ha scritto: Il fabbricato è più di 20 mq e non posso non cliccare ok per andare avanti. Dove sbaglio? "alesferu" ha scritto: ho indicato che il fabbricato è inferiore a 20 mq salvo scrivere in relazione la motivazione. Il tipo è stato approvato. Ma in definitiva la superficie di questo fabbricato di quanto è? Prima dici che il fabbricato è più di 20 mq..... poi hai inviato il tipo sostenedo che è inferiore ai 20 mq .... ma alla fine è superiore o inferiore ai 20 mq.? Come ho detto nei posto precedenti la superficie è di 27 mq, maggiore di 20 ma comunque meno dei 50 indicati nell'esempio della circolare. Nella relazione strutturata ho dichiarato fabbricato inferiore a 20 mq non potento procedere diversamente. Per compensare ho scritto nella mia relazione, quella in righe 6, che la situazione è quella del caso della circolare, che non prevede superfici massime ecc. e pertanto la dichiarazione in pregeo è da intendersi come necessaria per procedere, ecc..
"alesferu" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "alesferu" ha scritto: Il fabbricato è più di 20 mq e non posso non cliccare ok per andare avanti. Dove sbaglio? "alesferu" ha scritto: ho indicato che il fabbricato è inferiore a 20 mq salvo scrivere in relazione la motivazione. Il tipo è stato approvato. Ma in definitiva la superficie di questo fabbricato di quanto è? Prima dici che il fabbricato è più di 20 mq..... poi hai inviato il tipo sostenedo che è inferiore ai 20 mq .... ma alla fine è superiore o inferiore ai 20 mq.? Come ho detto nei posto precedenti la superficie è di 27 mq, maggiore di 20 ma comunque meno dei 50 indicati nell'esempio della circolare. Nella relazione strutturata ho dichiarato fabbricato inferiore a 20 mq non potento procedere diversamente. Per compensare ho scritto nella mia relazione, quella in righe 6, che la situazione è quella del caso della circolare, che non prevede superfici massime ecc. e pertanto la dichiarazione in pregeo è da intendersi come necessaria per procedere, ecc.. Ora ho capito! Ma ti conviene attendere sempre il "Secondo Originale" per essere sicuri
alesferu
05 Ottobre 2010
Veneto
"alesferu" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "alesferu" ha scritto: Il fabbricato è più di 20 mq e non posso non cliccare ok per andare avanti. Dove sbaglio? "alesferu" ha scritto: ho indicato che il fabbricato è inferiore a 20 mq salvo scrivere in relazione la motivazione. Il tipo è stato approvato. Ma in definitiva la superficie di questo fabbricato di quanto è? Prima dici che il fabbricato è più di 20 mq..... poi hai inviato il tipo sostenedo che è inferiore ai 20 mq .... ma alla fine è superiore o inferiore ai 20 mq.? Come ho detto nei posto precedenti la superficie è di 27 mq, maggiore di 20 ma comunque meno dei 50 indicati nell'esempio della circolare. Nella relazione strutturata ho dichiarato fabbricato inferiore a 20 mq non potento procedere diversamente. Per compensare ho scritto nella mia relazione, quella in righe 6, che la situazione è quella del caso della circolare, che non prevede superfici massime ecc. e pertanto la dichiarazione in pregeo è da intendersi come necessaria per procedere, ecc.. Anche la prima volta era arrivato il secondo originale e poi l'hanno annullato. Stavolta prima di scrivere la "mia" soluzione, ho aspettato due giorni dalla registrazione (approvato il 20/5 secondo originale 21/5).
Ultimi termini
