geociccio87
28 Marzo 2013 alle ore 18:34
Olbia
Confermo che, dopo quattro anni, è rimasto tutto invariato anche per me.
gustos94
12 Luglio 2016 alle ore 16:07
UMBRIA
ma perchè per predisporre una semplica variazione toponomastica il programma da questo errore " variazione toponomastica ammessa solo con altre causali di variazione" prima non era cosi. Devo solo inserire la dicitura del piano secondo
Parisi
28 Ottobre 2008
Terranuova Bracciolini, Arezzo
Buongiorno, purtroppo compilando il DOCFA ho sbagliato la via e adesso devo correggerela, come posso procedere? con Istanza oppure devo rifare il Docfa? Grazie
"Parisi" ha scritto: Buongiorno, purtroppo compilando il DOCFA ho sbagliato la via e adesso devo correggerela, come posso procedere? con Istanza oppure devo rifare il Docfa? Grazie In cosa consiste l'errore ? Di battitura o proprio una via per un'altra ? Se approvato in automatico,..attendo un pochino,..almeno un mese è probabile che poi lo cambiano o corregono loro d'ufficio, se l'errore è lampante - M'è già capitato -
Parisi
28 Ottobre 2008
"anonimo_leccese" ha scritto: "Parisi" ha scritto: Buongiorno, purtroppo compilando il DOCFA ho sbagliato la via e adesso devo correggerela, come posso procedere? con Istanza oppure devo rifare il Docfa? Grazie In cosa consiste l'errore ? Di battitura o proprio una via per un'altra ? Se approvato in automatico,..attendo un pochino,..almeno un mese è probabile che poi lo cambiano o corregono loro d'ufficio, se l'errore è lampante - M'è già capitato - Ho messo la via del proprietario nella via dell'immobile, sbagliando completamente. La prossima settimana verrà fatto un'atto di compravendita, mi sa che mi merita ripresentare il docfa
LiKimba
10 Gennaio 2010
Anch'io stesso problema, nome della via errata per un Giuseppe in più, mah. Impossibile presentare la sola variazione toponomastica. Però vi chiedo, visto che è presente un altro problema. Posso presentare il Docfa con errato elaborato grafico e variazione toponomastica? Vi ringrazio anticipatamente
"LiKimba" ha scritto: Posso presentare il Docfa con errato elaborato grafico e variazione toponomastica? La domanda non è "posso",..ma devo..è l'unica opzione possibile, altrimenti istanza per errato indirizzo,..comunque m'è già accaduto un paio di volte che saranno loro d'ufficio a cambiare e/o correggere l'indirizzo errato.
---- Sbagliato post scusate -
Topgun
"anonimo_leccese" ha scritto: "LiKimba" ha scritto: Posso presentare il Docfa con errato elaborato grafico e variazione toponomastica? La domanda non è "posso",..ma devo..è l'unica opzione possibile, altrimenti istanza per errato indirizzo,..comunque m'è già accaduto un paio di volte che saranno loro d'ufficio a cambiare e/o correggere l'indirizzo errato. L'istanza non costa niente, l'esatta rappresentazione 70,00 euro di tributi.
Parisi
28 Ottobre 2008
Ma quindi? si ripresenta il Docfa o si fa un'istanza?
"Topgun" ha scritto: L'istanza non costa niente, l'esatta rappresentazione 70,00 euro di tributi. Ma LiKimba stesso ha detto che c'è un errore sulla planimetria...
Topgun
Se c'è solo cambio indirizzo si fa istanza Se c'è anche imperfezioni grafiche da correggere oltre al cambio di indirizzo allora si fa docfa.
"Topgun" ha scritto: Se c'è solo cambio indirizzo si fa istanza Mica sempre.... Con Docfa per Modifica d'identificativo (ad esempio per attribuzione di subalterno) si by-passa il problema della variazione di toponomastica
Topgun
"CESKO" ha scritto: "Topgun" ha scritto: Se c'è solo cambio indirizzo si fa istanza Mica sempre.... Con Docfa per Modifica d'identificativo (ad esempio per attribuzione di subalterno) si by-passa il problema della variazione di toponomastica Cambiare identificativo all'unità immobiliare, per cambiare indirizzo, non mi pare una buona soluzione. Ma è un mio parere personalissimo.
