/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / variazione planimetria
Autore variazione planimetria
mipreta
29 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Agosto 2006 alle ore 12:05
Avrei un problema rigurdande la modifica di un planimetria di un fabbricato e precisamente di un sottottetto.Nel 95 fu presentato questo subalterno ( subalterno 7 ) con destinazione C2 ,deposito considerando l'intera superficie del piano.Poichè esso ha altezze diverse in vari punti ,l'area catastale risulta essere di molto inferiore a quella presentata all'epoca,voglo precisare che da allora non è avvenuta nessuna variazione strutturale del sottotetto quindi fu erronemente presentata considerando tutta la superficie.Come va presentata la variazione di superficie?Va soppresso il subalterno e costituito uno nuovo oppure va solamente modificata la superficie restando il subalterno inalterato per orrenea identificazione di suprficie catastale?Quale causale va spuntata in questi casi?
Pay
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Agosto 2006 alle ore 11:37
Ciao, per quello che mi hanno detto alla mia ADT in questi casi si indica in causale 5 "Recupero situazione pregressa", ma non so se è una soluzione che hanno deciso di adottare solo quì o se dietro ci sia una normativa particolare. Ciao!!!
