variazione con causale 1 o 5? |
dc
29 Agosto 2007
Spero che abbiate un pò di pazienza da dedicarmi... Devo redigere una variazione DIVISIONE + DIVERSA DISTR. INTERNA di una u.i. che da 1 appartamento ne derivano 2.mi sono accorto che una planimetria di un piano è stata redatta sbagliata.A questo punto posso presentare la variazione con una CAUSALE 5 con scritto ERRATA RAPPR. GRAFICA con DIVISIONE + DIVERSA DISTR. INTERNA? grazie d.
...indica in 1 DIVISIONE e DIV. DIST INTERNA. mi sembra implicito che se provvedi a dividere un'unita' ed a modificarne le tramezze interne, stai provvedendo ad aggiornare il tutto.
dc
29 Agosto 2007
"bioffa69" ha scritto: ...indica in 1 DIVISIONE e DIV. DIST INTERNA. mi sembra implicito che se provvedi a dividere un'unita' ed a modificarne le tramezze interne, stai provvedendo ad aggiornare il tutto. Già fatto! Ma me l'hanno sospesa indicandomi "IL PERIMETRO DEL PIANO TERRA NON CORRISPONDE A QUELLO DEPOSITATO AL CEU" In effetti nella planimetria depositata c'è un errore grafico del perimetro... x quello che volevo usare la causale errata rappr. grafica.
...e certo, se la regolarizzazione riguarda le dimensioni, la cosa e' un po' diversa,..........verificato che effettivamente sia un errore e non una "furbata" (nel senso che magari nel tempo i proprietari, senza variazioni e senza atti, hanno cambiato la consistenza delle u.i., io non vedendo le schede non so' se la mia ipotesi e' possibile o no), io procederei con pratiche diverse, la prima, concordata con l'Ufficio, per regolarizzazione, la seconda per divisione e div. distr. interna. Del resto mi sembra corretto non poter cambiare sagome e dimensioni senza essere assolutamente sicuri che lvi sia un reale errore di rappresentazione, verificherei , pertanto, insieme all'Ufficio, le planimetrie confinanti.
dc
29 Agosto 2007
"bioffa69" ha scritto: ...e certo, se la regolarizzazione riguarda le dimensioni, la cosa e' un po' diversa,..........verificato che effettivamente sia un errore e non una "furbata" (nel senso che magari nel tempo i proprietari, senza variazioni e senza atti, hanno cambiato la consistenza delle u.i., io non vedendo le schede non so' se la mia ipotesi e' possibile o no), io procederei con pratiche diverse, la prima, concordata con l'Ufficio, per regolarizzazione, la seconda per divisione e div. distr. interna. Del resto mi sembra corretto non poter cambiare sagome e dimensioni senza essere assolutamente sicuri che lvi sia un reale errore di rappresentazione, verificherei , pertanto, insieme all'Ufficio, le planimetrie confinanti. Ti ringrazio, vedrò di procedere in questo modo
Ultimi argomenti
