/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Unità afferenti e ultimazione fabbricato urbano
Autore Unità afferenti e ultimazione fabbricato urbano
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2008 alle ore 08:52
Ciao a tutti!!!Devo prepare un docfa per ultimazione fabbricato urbano per censire definitivamente un abitazione costituita da piano interrato (taverna, wc e rip.) piano terra (soggiorno e cucina) e piano primo (stanze, bagno). Al piano interrato ho anche un box appena costruito. Con un docfa unico per ultimazione fabbricato urbano non posso inserire il nuovo sub del box perchè non riesco a selezionare contemporaneamente le due causali. Mi sugerite la procedura più corretta da seguire???Io pensavo: 1 docfa per ultimazione FU e 1 docfa per unità afferenti da presentare assieme ma poi ogni volta devo aggiornare l'ep....consigli????Grazie
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2008 alle ore 22:39
devi presentare due documenti,un documento docfa con la causale ultimazione di fabbricato urbano ed un altro docfa come unita' afferente ed in una sola pratica mi ci alleghi l'elaborato planimetrico aggiornato ed il relativo elenco dei subalterni , mentre nell'altro documento nella relazione tecnica scrivi: per gli elaborati grafici, elaborato planimetrico ed elenco dei subalterni si rimandano alla successiva denuncia di variazione riguardante la medesima unita' immobiliare. attenzione se la sagoma del box seminterrato sborda al di fuori del fabbricato in quel caso devi presentare il tipo mappale
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2008 alle ore 08:51
Ho ripreso a lavorare stamattina....tragico rientro dopo le ferie!!!!Grazie mille proverò a fare come mi hai detto.Ci saranno dei problemi con l'invio telematico????
