unità afferente |
cgalli
23 Agosto 2007
Ho un ampliamento di 2 piani sulla corte comune con unità afferente. Ho fatto il nuovo TM. Questo ampliamento va a demolire una tettoia, quindi faccio una variazione con causale demolizione parziale e ci devo mettere il protocollo del tipo mappale ? Dopo compilo il docfa nuova costruzione unità afferente edificata su corte e metto il protocollo del tipo mappale, vero? Ringrazio anticipamente
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
docfa unico, e metti i dati del TM ciao.
florio83
28 Maggio 2010
Salve ragazzi ho da porvi un quesito. Un mio cliente ha costruito una tettoia in legno su un terrazzo gia censito in catasto, poichè tale tettoia è oggetto di condono al Comune mi hanno richiesto la Variazione Catastale, ma secondo voi va fatta la variazione catastale?
furina
25 Maggio 2005
Batignano
"cgalli" ha scritto: Ho un ampliamento di 2 piani sulla corte comune con unità afferente. Ho fatto il nuovo TM. Questo ampliamento va a demolire una tettoia, quindi faccio una variazione con causale demolizione parziale e ci devo mettere il protocollo del tipo mappale ? Dopo compilo il docfa nuova costruzione unità afferente edificata su corte e metto il protocollo del tipo mappale, vero? Ringrazio anticipamente Essendo ampliamento su corte comune (B.C.N.C.), nel caso le unità immobiliari esistenti siano intestate a ditte diverse , il nuovo subalterno come sarà intestato ? Saluti.
Ultimi argomenti
