UFFICIO CATASTALE DI BERGAMO |
claudiobarbieri
16 Agosto 2006
può essere motivo di sospensione " la dicitura "in un docfa ? (nello specifico io ho scritto frazionamento per trasferimento etc....divido e vendo una porzione, l'ufficio vuole scritto divisione.....) ma il bello è che .....sentito telefonicamente il tecnico DI TURNO per il docfa mi ha dato ragguagli delle dritte e consigliato per l'uso dei subalteni, cosi ho fatto. Sospeso perchè il sub dell'area graffata all'u.i. deve mantenere lo stesso sub. LO AVESSE DETTO PRIMA.....) CONCLUSIONE: MA IN QUESTI UFFICI ESISTE UNA LINEA OMOGENEA DI COMPORTAMENTO OPPURE SI VA A CAPOCCHIA..... NON E' CHE SI ATTUI UNA FORMA DI OSTRUZIONISMO ALLA PROCEDURA TELEMATICA CHE FUNZIONA DA DIO ! . DIMENTICAVO....... NEL BERGAMASCO HANNO UNA LOGICA TUTTA LORO....... ALTRE PERSONE HANNO RISCONTRATO QUESTE SITUAZIONI A BERGAMO, E COSA HANNO FATTO.. SALUTI E GRAZIE
beretta
23 Marzo 2005
sinceramente lavorando sul catasto di bergamo a circa 12 anni, si si possono riscontrare delle criticità nel definire una certa pratica. sinceramente per uno scorporo di unità imobiliare ho sempre usato la causale divisione cambiando il sub (come detto dal tecnico al telefono).non riesco a capire come mai non te lo fanno cambiare ma penso che sia una pratica particolare.ci sono delle linee guida loro interne ma sta tutto alla persona ed alla sua responsabilità nell'evadere la pratica.il telematico a BG va benissimo e sentito un amico va benissimo anche ai dipendenti dall ADT.tempo evasione circa 2 gg.io quando reinvio un sospeso inserisco nella dicitura il nome del tecnico che ha visionato la prima e sinceramente mi è sempre andata bene. W IL TELEMATICO
pimpi
01 Settembre 2005
Bergamo
Anche io (da 18 anni lavoro sul catasto di Bergamo) ho sempre usato la causale "divisione", per quanto riguarda il cambio di subalterno, essendo un mappale graffato, presumo che la consistenza del mappale specifico sia rimasta la stessa e quindi non c'è cambio di subalterno. Il telematico su Bergamo va benissimo e anche io sono soddisfatta, un pò meno per gli estratti mappa, ma ho visto che se faccio la "segnalazione" alla SOGEI.............. ecco che subito mi arrivano!!!!! In genere il DOCFA è più veloce di PREGEO ma anche questo va un pò "a sentimento", nel complesso comunque è OK
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Normalmente la differenza tra le due causali è la seguente : 1) frazionamento per trasferimento di diritti : almeno una delle unità creata è una F4 2) divisione : le unità create sono tutte unità standard
Ultimi argomenti
