/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / SUPERFICI NEL DOCFA DA INSEIRIRE NEL QUADRO U
Argomento: SUPERFICI NEL DOCFA DA INSEIRIRE NEL QUADRO U
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2016 alle ore 11:37
"clodias13" ha scritto:
Nel tuo caso, in merito al calcolo della superficie da mettere nel quadro U, la terrazza è pertinenza del C2.
-SI MA QUANTO DEVO METTERE DI PERCENTUALE DEL TERRAZZO?
-VORREI L' ESTREMO DI LEGGE ANCHE COME RIFERIMENTO GRAZIE
Leggi questa guida di geoalfa:
clodias13
06 Dicembre 2015 alle ore 21:18
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2016 alle ore 13:27
senti ealfin cosa devo mettere me lo dici di preciso io su parecchi link ho trovato scritto sup netta lav + 10 % del supterrazzo , alloracome procedo?
clodias13
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2016 alle ore 13:45
"EALFIN" ha scritto:
La terrazza non va messa come superficie nel quadro U perchè per essa conta solo la superficie catastale inserita automaticamente dal sistema mentre a lato dei 3 mq. lordi del vano principale calcolati e inseriti dal sistema nel quadro U metti 3 mq. di superficie utile o 2 mq. a seconda dell'effettiva superficie. La maggiorazione di superficie per il terrazzo esclusivo di un magazzino la si deve inserire, modificando la superficie del classamento automatico, solo nel quadro relativo al classamento e io metto il 10% della consistenza. Nel tuo caso 3 mq. utili presumo + il 10% metti 4 mq. in abbondanza e passa la paura. Oppure nel caso di 2 mq. utili metti 3 mq. in sede di classamento proposto e passa lo stesso la paura.
NON èCHAIRA LA TUA RISPOSTA DOVE va messo la quota del terrazzo???
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2016 alle ore 00:35
Nel quadro U non devi mettere nulla perchè non è possibile mettere nulla. Devi poligonare gli ambienti per l'automatico calcolo della superficie catastale (lo puoi fare a mano libera con il Docfa o puoi precaricare i diversi poligoni attraverso l'utilizzo dei poligoni Docfa direttamente da Cad), devi mettere la superficie utile effettiva del locale nel quadro C del modello 1N parte seconda, devi fare il classamento automatico, devi digitare il pulsante "modifica" e incrementare la consistenza del 10% (esempio 3 mq. del calcolo automatico lo sostituisci con 4 mq.), poi clicchi Ok e infine clicchi su Convalida e infine su Si per confermare le variazioni apportate. In tal caso nel quadro U comparirà ad esempio 4 mq. e la relativa rendita. E' errato incrementare la superficie utile nel quadro C per fare in modo che la superficie del quadro U risulti automaticamente incrementato del 10%. Perchè altrimenti sarebbe una falsa dichiarazione di superficie nel quadro C. In poche parole come superficie utile devi dichiarare quella effettiva e poichè il Docfa non è un programma completo al 100% devi sopperire operando le modifiche del caso, come del resto viene permesso dallo stesso Docfa ai fini del rispetto delle norme.
clodias13
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2016 alle ore 12:24
10 % DEL VALORE DELLA TERRAZZA VORRAI DIRE????
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2016 alle ore 15:34
Il 10% si riferisce al 10% in piu della superficie utile derivata dal classamento automatico.
