/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / sub invariato
Autore sub invariato
frasassi
17 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2009 alle ore 11:04
Ciao a tutti, vorrei un'informazione.
Devo accatastare una palazzina di 10 appartam, precedentemente accatastati al grezzo.
Alcuni non hanno variato il loro sub: nel docfa al quadro UI all'inizio, devo inserirli come costituiti o no? se no, come inserisco le piante di questi sub nelle planimetrie alla sezione "elaborati grafici"?
spero di essermi spiegata!
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2009 alle ore 12:16
Ok che è il tuo primo post e sei nuova del forum ma dovresti spiegarti meglio altrimenti nessuno ti potrà aiutare!!!!!!!!!!!!Secondo esiste la funzione cerca!!!!Impara al più presto ad usarla!!!!!Li trovi tutto o quasi senza aspettare e di conseguenza risparmi tempo!!!"Grezzo" non è una categoria catastale!!!Comunque prova a vedere qui se ti può tornare utile:http://www.pregeo.org/pdf/esempidocfa/Es...
Questo sta nelle dispense docfa che trovi sulla barra di destra di questo sito!!!!http://www.pregeo.it/esempidocfa/ESEMPI_...
frasassi
17 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2009 alle ore 16:56
ti ringrazio marcom!
frasassi
17 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2009 alle ore 10:26
Non sono riuscita a trovare quello che cerco quindi proverò a spiegarmi meglio!
Devo accatastare 10 U.I di una palazzina con causale Frazionam e fusione in quanto nel vecchio accatastamento risultavano solo 3 U.I. (sub 1, sub 2 e sub 3.)
Il sub 1 però è rimasto invariato, cioè non è stato diviso in + appartamenti come gli atri, x questo la mia domanda è, come lo devo accatastare?
Lo metto come costituito??
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2009 alle ore 10:55
perdonami non voglio affatto essere ironico o offensivo .... ma spero vivamente di non aver capito bene la tua domanda .............. 8O 8O 8O 8O ...... ma se il sub 1 non ha subito alcuna variazione perchè c.... (aspita) lo devi valutare nella pratica ?????? nella pratica di variazione inserirai solo ciò che variiiiii OVVIO
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2009 alle ore 10:58
se il sub 1 è in corso di costruzione(cat. F/3) e/o in corso di definizione(cat. F/4) ed è invariato come sostieni tu......lo devi trattare appunto come "VARIATO" senza ne sopprimerlo e ne costituirlo......
discorso diverso per il sub 2 ed il sub 3......che vanno soppressi......visto che sono stati frazionati e/o divisi
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2009 alle ore 11:01
quindi allora il sub 1 lo stai variando ????
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2009 alle ore 11:07
secondo me lo deve variare.........
pero' attenzione a mio avviso deve redigere due pratiche in variazione con causale diversa:
- per il sub 1 causale "ULTIM. DI FABBR. URBANO"
- per il sub 2 e 3 causale "Ultim. di fabbr. urbano - DIVISIONE" e agganciare logicamente il nuovo elaborato planimetrico
da quello che ho capito si parla di appartamenti accatast. a grezzo....... quindi probabilmente saranno censiti in cat. F/3
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2009 alle ore 11:20
Sono perfettamente d'accordo con te CESKO se il sub 1 è stato ad oggi ultimato e pertanto subisce fisicamente una "variazione" ......
mi sembrava però di capire dalla domanda di FRASASSI che il citato subalterno mantenesse per il momento invariata la sua posizione e l'ultimazione lavori + i vari frazionamenti fosse indirizzata solo ai due rimanenti sub. 2 e 3.
Giro quindi la domanda all'imputato FRASASSI :lol: ........... Puoi essere più chiaro sulle sorti presenti o future di stò benedetto sub 1 ?????
frasassi
17 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2009 alle ore 16:07
Grazie innanzitutto delle risposte.
Allora, x capirci, io sopprimo il sub 2 e 3 costituendo il 4, il 5, il 6 e il 7 e fin qui ok.
Il sub 1 è invariato, e rimane un solo appartamento, come nel vecchio accatastamento. Nel quadro U dove inserisco quello che sopprimo e quello che costituisco, come colloco questo sub 1 ??
Scusate, abbiate pazienza ma x me è molto complicata la situazione!!!
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2009 alle ore 16:26
Devi redigere come ho detto io DUE pratiche docfa separate.........
vedi quello che ho scritto sopra. non puoi inserire il sub 1 unitamente al sub 2 e al sub 3.........causali incompatibili
frasassi
17 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2009 alle ore 17:05
ma in realtà il sub 1 non avrebbe bisogno di causale visto che è già accatastato e non subisce variazioni. è semplicemente un sub che nn ha subito variazione, e rimane di quel proprietario specifico. Quindi dovrò inserire la sua planimetria insieme alle altre di questo proprierario, nel quadro U, o no?
cioè come lo considero questo benedetto sub 1?
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2009 alle ore 17:09
ma se non lo vai a toccare, perchè lo vuoi trattare a tutti i costi?
cerca di essere più chiaro/a....
1) è allo stato grezzo
2) manca la planimetria
3) altro.....
Il sub 1 cmq va inserito nell'Elaborato Planimetrico inerente i sub n° 4 - 5 - 6 -7
frasassi
17 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2009 alle ore 17:26
xkè in questo modo posso inserire la sua planimetria nel docfa del rispettivo proprietario, e inserire le caratteristiche dell'abitazione nel modello 1N.
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2009 alle ore 17:31
ma come dici tu...........deve esserci un motivo valido.........
le strade sono due:
1) Se non esiste la planimetria, allora devi inserirla con causale "INSER.PLANIM.MANCANTE"(causale già codificata)
2) Se errata la planimetria già in atti allora la causale sarà "ESATTA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA" e/o "MIGLIORE ESPOSIZIONE GRAFICA"(causale non codificata) con spiega che cmq il classamento molto probabilmente varia.....
3) Se devi intervenire sul sub 1(non ho capito il motivo) cmq devi redigere una pratica a parte
4) Visto che hai poca dimestichezza con la procedura docfa(senza offesa) chiedi una mano a qualcuno un po' più esperto di te
