/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / sottotetto/intercapedine non censita: come procede...
Pagine:  7 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: sottotetto/intercapedine non censita: come procedere materialmente con UIU aff. sfuggita all’accerta
ale_pre
16 Febbraio 2016 alle ore 15:34
 1 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2026 alle ore 10:10
il tema non è banale, ho parlato con il tecnico che a sua volta mi ha dovuto richiamare per confrontarsi con il capo area. Salvo sorprese dovrebbe passare come l'avevo impostata: variazione di sub con soppressione esistene e ricostituzione di nuovo sub, causale ampliamento e diversa distribuzione interna.
Sono in attesa che lo registrino...
vito_bav
20 Aprile 2026 alle ore 22:30
Bari
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 08:08
aggiornaci
ale_pre
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 08:58
Stendiamo un velo pietoso, respinta!
In assistenza mi avevano detto che andava bene, ma è stato nuovamente rifiutato per lo stesso motivo. Credo la stiano respingendo meccanicamete senza nemmeno leggere gli allegati. Ieri ho inviato un nuovo docfa allegando una lettera un tantino offensiva e provocatoria.
Parallelamente ho chiesto appuntamento con il capo area
Vediamo...
aggiornaci
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 09:19
Preciso però un aspetto che forse non avevo spiegato bene: il sottotetto/intercapedine non è citato nel mio rogito, ma non aveva neppure alcun accesso dalle parti comuni condominiali. Era accessibile esclusivamente dalla mia UIU sottostante tramite una botola interna e, per quanto mi risulta, non era mai stato censito né individuato catastalmente come bene comune.
Buongiorno, potresti provare anche a rettificare il rogito notarile con un atto precisativo.... prova a sentire magari il Notaio.
Un consiglio spassionato, cerca di evitare "conflitti" con l'Ufficio, non concludi niente e te li fai solo nemici.
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 09:37
Aggiungo un ulteriore dettaglio.
Con il P.d.C. il sottotetto/intercapedine è stato recuperato ai fini abitativi e oggi l'immobile si sviluppa su due piani, collegati mediante scala interna. Prima dell'intervento, invece, il P2 era accessibile esclusivamente tramite botola interna.
Vorrei anche capire anche come il Comune ti abbia rilasciato il Permesso di Costruire, non avendo la piena ed esclusiva titolarita del sottotetto!
Illuminaci in merito. Grazie
ale_pre
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 09:48
Perché non si tratta di un sottotetto destinato, per caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune, né accessibile dalle parti comuni, né contenente impianti o servizi condominiali. È un’intercapedine accessibile esclusivamente dall’appartamento sottostante e a servizio dello stesso, quindi pertinenza diretta dell’immobile.
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 10:06
Dimentichi il "Fattore principale" come sei proprietario del sovrastante sottotetto se nel rogito notarile non viene menzionato?
E chi ha esaminato la pratica del Permesso di Costruire non se ne è accorto? (con quale titolo hai presentato il recupero di sottotetto quando giuridicamente non ne sei proprietario ?)
Comprendo tutto ciò che intendi..... ma il sottoteto anche se non fa parte delle parti comuni del fabbricato, in linea di massima potrebbe essere ancora di proprietà della ditta costruttrice e/o del vecchio proprietario, qundi a monte bisogna rettificare il rogito notarile onde evitare l'annullamento del Permesso di Costruire rilasciatoti.
ale_pre
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 10:11
Parti dal presupposto che, siccome il sottotetto non è nominato autonomamente nel titolo, debba necessariamente essere di proprietà di qualcun altro, ma non funziona così
Il sottotetto può essere pertinenza dell'appartamento anche senza essere autonomamente indicato, e la Cassazione chiarisce che, quando il titolo non ne determina espressamente la natura, questa va accertata in base alle caratteristiche strutturali e funzionali.
Quindi prima di affermare che il sottotetto sarebbe rimasto alla ditta costruttrice, al precedente proprietario o al condominio, bisognerebbe dimostrare per quale ragione non costituisse già pertinenza dell'appartamento. È esattamente questo il punto della discussione.
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 10:18
Spiegacelo "gentilmente" Tu allora come funziona.....
Oggi, presenti la variazione Catastale con inserimento della riserva (RIS. 1), oggi domani (esempio) vuoi vendere l'unità immobiliare con il sottotetto sovrastante, sei sicuro che il Notaio non ti chiederà chiarimenti in merito non essendoci continuità storica ipotecaria e catastale con i precedenti titoli di provenienza?
Non ho niente da affermare (figurati), devi dimostrarlo tu che è di pertinenza dell'unità immobiliare sottostante, visto e considerato che nel rogito notarile non c'è traccia!
Riesci a seguire il discorso?
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 10:26
Concordo con CESKO, e suppongo che così continuerà a muoversi l'Agenzia, se nel rogito non è descritto, non è di proprietà, non ho mai visto l'Agenzia muoversi in modo diverso.
Per quanto ne sò, il comune rilascia sempre salvo diritto di terzi.
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 10:37
Non diamone una colpa, evidentemente "ale_pre" non è esperto della materia.
Sul fatto che è stato rilasciato il P.di.C. (con l'eventuale clausola 'salvo il diritto di terzi') ho dei forti dubbi che lo stesso potesse essere rilasciato a chi non ha esclusiva titolarità.
Suggerisco come detto in precedenza, la rettifica del rogito notarile, anche se ci si poteva pensare a monte ...
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 10:55
Un intercapedine non è accessibile. Fin quando al catasto gli si dirà che c'è un accesso esclusivo dall'abitazione questo vuol dire che c'è uno spazio calpestabile e non è un intercapedine.
In questo senso se non c'è un intercapedine nel vero senso del termine, vuol dire che c'è un locale, questo è un sottotetto e quindi ci deve essere un titolo che dimostri la titolarità.
Appurato l'accessibilità e quindi l'esistenza originaria del sottotetto, onere della dimostrazione della titolarità esclusiva spetta univocamente al soggetto che ne vanta il diritto.
Il docfa senza il titolo di proprietà del sottotetto inteso come locale accessibile , non può essere registrato.
Secondo me, ale_pre si è concentrato sull'accesso esclusivo al sottotetto direttamente dall'interno dell'abitazione per dimostrarne la titolarità. La botola che serve ad accedere ad un locale non può costituire prova della proprietà esclusiva, ma dimostra che lo spazio soprastante non è un intercapedine.
ale_pre
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 11:34
Mi sembra che ti sia risentito, ma non c'è niente di personale in quello che ti ho scritto: quel “prima di affermare” era impersonale, nel senso di “prima che si possa giuridicamente affermare/concludere che…”. Non significava “prima che TU affermi”.
Il punto della discussione è proprio che oggi intendo presentare una variazione SENZA Riserva 1, perché contesto il presupposto stesso che ne renderebbe necessaria l’apposizione.
Per questo non capisco da dove tu abbia tratto la conclusione che io voglia presentare oggi una variazione con Riserva 1: è esattamente il contrario di ciò che sto sostenendo fin dall’inizio.
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 12:01
Mi spiace, ma senza RIS. 1 non puoi presentare alcuna variazione catastale, come affermato anche dagli altri colleghi, non c'è la titolarità che ne attesti l'esclusiva proprietà del sottotetto sovrastante, ammeno che tu non rettifichi propedeuticamente il rogito notarile iniziale (atto di rettifica - precisativo).
Purtroppo così funziona per l'AdE.
ale_pre
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2026 alle ore 12:03
Quel che sostengo, sulla base della normativa e della giurisprudenza, è che quando il titolo non determina specificamente la proprietà del sottotetto – quindi quando questo non risulta espressamente attribuito né alla proprietà esclusiva né alla proprietà comune – per stabilirne la natura occorre valutarne le caratteristiche strutturali e funzionali e la concreta destinazione.
Questo significa che, se il sottotetto presenta caratteristiche strutturali e funzionali che lo destinano, anche potenzialmente, all'uso o al servizio comune, può essere ricondotto alla proprietà condominiale; se invece, per le sue caratteristiche, assolve esclusivamente una funzione di servizio, isolamento o protezione dell'appartamento sottostante, può avere natura pertinenziale rispetto a quest'ultimo.
Ad esempio, la presenza di impianti condominiali, l'accessibilità dalle parti comuni o altri elementi strutturali e funzionali che ne evidenzino una destinazione al servizio del condominio sarebbero elementi coerenti con la natura comune.
Ora analizziamo concretamente lo spazio in questione:
- non è accessibile dalle parti comuni;
- è privo di impianti condominiali;
- è chiuso su tutti i lati;
- è accessibile unicamente mediante botola interna all'appartamento;
- il piano di calpestio era costituito da semplice assito ligneo, privo delle caratteristiche necessarie a sostenere i normali carichi di utilizzo.
Sulla base di queste caratteristiche, fatemi capire quale concreta o anche solo potenziale funzione comune dovrebbe consentire di qualificare questo spazio come condominiale.
A me sembra invece evidente la sua funzione di intercapedine tecnica posta esclusivamente a servizio dell'appartamento sottostante, con funzione di separazione, protezione e isolamento rispetto a una copertura originariamente priva di un vero pacchetto isolante.
È quindi proprio l'analisi delle caratteristiche strutturali e funzionali dello spazio che, a mio avviso, conduce alla sua qualificazione come pertinenza dell'appartamento e non come parte comune. Se esistono elementi concreti che dimostrano il contrario, sono interessato a conoscerli.
