snatch974
28 Luglio 2005
di solito lo metto tra i disimpegni.....
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
"snatch974" ha scritto: di solito lo metto tra i disimpegni..... Io mi riferisco al numero dei vani (consistenza). Se ho capito bene tu aumenti, cioè, il numero dei vani accessori e sommi la superficie della scala?
snatch974
28 Luglio 2005
intendevo nel modello 1n parte 2...dove inserisci il numero dei vani principali e la superficie, il numero dei bagni e la superficie e il numero dei disimpegni/ripostigli e la superficie. io li metto in quest'ultimo
peppe42
20 Novembre 2005
la scala interna eclusiva ad una sola U.I.U. va computata come accessorio diretto, una sola volta.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
"snatch974" ha scritto: intendevo nel modello 1n parte 2...dove inserisci il numero dei vani principali e la superficie, il numero dei bagni e la superficie e il numero dei disimpegni/ripostigli e la superficie. io li metto in quest'ultimo Avevo capito bene. Qunidi aumenti anche il numero dei vani oltre che la superficie. Ti ringrazio e ti saluto. Giovanni S
Pippolone
15 Ottobre 2026 alle ore 20:02
A distanza di tempo vorrei rilanciare questo topic perché anche a me è sorto il dubbio sul conteggio dei metri quadri delle scale esclusive ma, diffido dall'idea che queste possano aumentare i vani. Perché di una cosa sono certo "Al fine della determinazione dei vani le scale non si conteggiano". Allora qui faccio la mia domanda: nel modello 1N parte II la superficie della scala dove va inserita ? Va realmente inserita negli accessori diretti come è stato riportato ? Oppure basta lasciarli nel lordo ? qualcuno conosce una circolare sulla gestione dei vani scala esclusivi ? Grazie in anticipo
"Pippolone" ha scritto: A distanza di tempo vorrei rilanciare questo topic perché anche a me è sorto il dubbio sul conteggio dei metri quadri delle scale esclusive ma, diffido dall'idea che queste possano aumentare i vani. Perché di una cosa sono certo "Al fine della determinazione dei vani le scale non si conteggiano". Allora qui faccio la mia domanda: nel modello 1N parte II la superficie della scala dove va inserita ? Va realmente inserita negli accessori diretti come è stato riportato ? Oppure basta lasciarli nel lordo ? qualcuno conosce una circolare sulla gestione dei vani scala esclusivi ? Grazie in anticipo la scala va poligonata una sola volta
Pippolone
Ok, e fin qui ci siamo. Però poi i metri quadri della scala dove li vado a inserire nel modello 1N, parte II? Mettiamo il caso che io abbia un vano scala esclusivo all'interno del mio appartamento, quindi un unico subalterno che comprende sia l'appartamento sia un vano scala strutturato in modo simile a quelli condominiali. I metri quadri di quel vano scala, che appartiene al medesimo subalterno, dove andrebbero inseriti nel modello 1N, parte II? Nei metri quadri dei vani accessori, come è stato risposto in precedenza? Perché qualcuno, nelle risposte precedenti, ha erroneamente affermato che le scale vadano conteggiate come vani accessori, ma non è vero.
