Scala inerna esclusiva |
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
Su molti topic ho trovato numerose risposte su come computare la scala interna se questa risulta esclusiva ad una u.i. (sup. calcolata una sola volta e con lo stesso poligono dei vani principali). Tale superficie andrà sommata al vano che asserve per primo (almeno credo). Ma c'è una cosa non ho trovato: ai fini della consistenza numerica come vano (non come superficie), la devo aggiungere ai vani principali, a quelli accessori diretti o non la devo conteggiare affatto? Auspico in una risposta. Salutoni Giovanni S.
snatch974
28 Luglio 2005
di solito lo metto tra i disimpegni.....
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
"snatch974" ha scritto: di solito lo metto tra i disimpegni..... Io mi riferisco al numero dei vani (consistenza). Se ho capito bene tu aumenti, cioè, il numero dei vani accessori e sommi la superficie della scala?
snatch974
28 Luglio 2005
intendevo nel modello 1n parte 2...dove inserisci il numero dei vani principali e la superficie, il numero dei bagni e la superficie e il numero dei disimpegni/ripostigli e la superficie. io li metto in quest'ultimo
peppe42
20 Novembre 2005
la scala interna eclusiva ad una sola U.I.U. va computata come accessorio diretto, una sola volta.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
"snatch974" ha scritto: intendevo nel modello 1n parte 2...dove inserisci il numero dei vani principali e la superficie, il numero dei bagni e la superficie e il numero dei disimpegni/ripostigli e la superficie. io li metto in quest'ultimo Avevo capito bene. Qunidi aumenti anche il numero dei vani oltre che la superficie. Ti ringrazio e ti saluto. Giovanni S
