/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / record con chiave errata
Autore record con chiave errata
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2008 alle ore 11:41
questo è l'errore che mi da dopo il controllo formale .
La guida riporta questo:
"G0024 - RECORD CON CHIAVE ERRATA
questo errore si verifica quando il documento ha una sequenza di records non corretta; questo può derivare o da una non conformità del documento compilato con altri prodotti o con editor che non rispettano la corretta sequenza e le corrette informazioni, o da un malfunzionamento o uscita anomala dalla procedura Docfa in fase di compilazione: si consiglia di riacquisire il documento."
l'unico consiglio è quello di riacquisire il documento!! ma sono 220 u.iu.!! :cry:
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2008 alle ore 12:03
mi sa che non c'è speranza :
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :evil: :evil: :evil:
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2008 alle ore 17:23
svuota la cartella "OUT" dovresti risolvere il problema
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2008 alle ore 13:20
... è già vuota, mi accingo a reinserire il tutto. Grazie mille.
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2008 alle ore 16:32
niente da fare, ho reinserito tutti i dati ma il problema rimane..... maledetta SOGEI e suoi programmi !!!! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2008 alle ore 17:34
non so come ma ho risolto;
non volendo rifare tutto per la terza volta sono andato a ritroso:
ho cancellato le ultime 24 u.i.u. che erano i posti auto, ho effettuato il controllo formale e .... tutto ok.
Le ho reinserite in gruppi di 5 per rintracciare l'eventuale errore ed ogni volta il controllo formale ha dato esito positivo fino alla fine.
L'unica cosa che ho cambiato è che durante la compilazione del mod 1N parte seconda ho seguito l'ordine di elencazione nella compilazione delle u.iu. mentre precendemente compilavo il modello a casaccio dove si fermava lo scroll del mouse. Non so se è logico ma è andata così.
