/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / rappresentazione area urbana le cui superano il fo...
Autore rappresentazione area urbana le cui superano il formato A/4
salvo71
02 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2008 alle ore 17:08
devo dichiarare un area urbana scala 1:500 le cui dimensioni superano il formato A/4. Non disponendo di una stampante A/3, qualcuno sa dirmi se posso rappresentare la suddetta area urbana?
cattini
14 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2008 alle ore 17:14
sei sicuro di dover disegnare l'area?????
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2008 alle ore 17:19
Le aree urbane (cat. F/1) non hanno scheda catastale!
comprati una stampante A/3 anzi no un plotter........ :lol:
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2008 alle ore 19:10
le stampe degli A/3 possono essere portate in catasto con formato A/4 fuori scala, basta che nel docfa sia stato inserito bene
Pietro58
05 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2008 alle ore 22:10
Credo abbia comunque ragione Squadretta.... le aree urbane - categoria F/1 - non hanno scheda planimetrica....
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2008 alle ore 06:43
E' vero..........
ma devono essere riportate nell'Elaborato Planimetrico........cmq redatto in scala 1:500........quindi il problema persiste sempre
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2008 alle ore 07:47
si può redigere l' elaborato planimetrico anche su formato A3 e nel malaugurato caso che non sia ancora sufficiente, basta suddividere l'area urbana in più parti con una linea tratto-punto, di separazione, ( che ovviamente dovrà essere rappresentata in entrambe le parti ) indicando le parti con lettere maiuscole A,B,....ecc.!
in caso di indisponibilità della stampante idonea, si può sempre rappresentare l'e.p. in formaro fuori scala.
avvertimento: fare molta attenzione alle superfici di areee urbane, spesso attribuite troppo arbitrariamente senza motivo!
anche se non c'entra nulla è utile segnalare il post:
