/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / problema rappresentazione planimetria docfa
Autore problema rappresentazione planimetria docfa
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2010 alle ore 10:14
ho un piccolo problema!
devo redigere un docfa per un cliente che ha posato un box antincendio fuori dal mappale che si serve di questo antincendio (lo ha posato in un mappale limitrofo, sempre di proprietà, che non è servito da questo impianto...)
come mi comporto?
il box non ha un suo numero, ha preso il numero "dell'altro" mappale...
se non lo cito in planimetria non posso citarlo tra le voci per la determinazione del valore... se lo faccio lo devo mettere fuori dal mappale...
chi mi districa il dilemma?
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2010 alle ore 10:28
..devi fare prima il tm.
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2010 alle ore 10:35
il tm è già stato presentato
la situazione è quella descritta nel primo post
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2010 alle ore 10:42
....allora si tratta di un'unica unita' identificata con due mappali graffati, ...non capisco qual'e' il problema.
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2010 alle ore 10:56
D
...percio' ha un suo numero, che e' lo stesso della corte su cui insiste, che si presume esclusiva...ma non spieghi questo mappale a chi serve, e' passato all'urbano adesso con il tm del box? l'area portata all'urbano l'hai portata per rappresentarla nella tua planimetria?
...hai fatto il tipo per portarlo all'urbano e poi hai il dubbio se citarlo in planimetria?
...devi spiegarti!
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2010 alle ore 10:58
pensavo di essermi spiegato bene prima... riprovo
mappale 311 distributore
mappale 408 magazzino + box antincendio
devo redigere il docfa del 311 perché è stato ristrutturato
tra le voci che inserirò per determinare il valore DOVREI inserire anche l'impianto antincendio che PERO' non è presente sul 311... ma sul 408 che però non "beneficia" di quel box.
cosa faccio?
forse adesso si capisce meglio.
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2010 alle ore 11:05
...beh, adesso sappiamo che e' un distributore, io non lo leggo da nessun'altra parte.
...esiste una scheda del map. 408 magazzino? penso di si',
...devi procedere a variarla, visto che hai proceduto all'inserimento del box? penso di si'
...percio' dividerai in sub. il map.408 ed uno , rappresentante il nuovo box e forse una parte della corte che confina con il mappale 311 (tutte ipotesi visto che non so' se il box e' sul confine o no) .
percio' alla fine avrai il magazziono originario map. 408 che sara' , per esempio 408/1 e la tua u.i.u. (distributore) , identificato dal map. 311 graffato al 408/2...
...se ancora non ho capito cosa chiedi , chiedo venia....
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2010 alle ore 11:16
son io che chiedo scusa! per la fretta son io che ho scritto il "minimo sindacale" pensando che potesse bastare!
non mi son mai avventurato nel "graffare" uiu... m'informo e vedo di saltarci fuori.
grazie dell'aiuto!
ciao!
