Salve a tutti mi è appena arrivato l'aggiornamento di autocad 2007 ed ho riscontrato l'impossibiità di inserire planimetrie nella procedura Docfa sia salvate nel formato nativo 2007 che in versioni precedenti. Volevo sapere se anche a voi è successo e se avete trovato una soluzione. Il messaggio di errore che da è "Ige_image_loked" e non è presente nella guida docfa. Grazie in anticipo e buon lavoro
AutoCAD 2007 usa un formato dwg ultrablindato (non compatibile con le versioni precedenti del software) apposta per non farlo utilizzare da software prodotto da aziende o privati che non hanno accordi con Autodesk, per inserire planimetrie nel docfa guarda se puoi salvare in formato dwg 2000 o meglio ancora in dxf 2000 (con cui puoi anche inserire i poligoni) se questa possibilità non è presente in AutoCAD cerca sul sito dell'Autodesk un tool di conversione
