problema docfa locale tecnico e tettoia |
elpas78
salve a tutti . devo procedere .sussessivamente alla redazione e approvazione del tm di modesta entità, all'accatastamento di un locale tecnico e una tettoia realizzati su corte privata di un immobile (A2 I) gia accatastato . il mio problema è questo : il locale tecnico è un BCNC ?? oppure posso accatastarlo insieme all'Unità immobiliare principale come accessorio inidretto non comunicante?? altro problema . la tettoia ha una categoria a parte giusto?? quindi in sostanza posso redigere un docfa per ampliamento di fabbricato gia esistente e inserisco la c.t. e creo un nuovo subalterno per la tettoia . c'è bisogno dell'elaborato planimetrico?? quindi alla fine sopprimo il subalterno iniziale (es. 155 sub 1 A2 di 1°) e creo 155 sub 2 (A2 di 1° compreso il locale tecnico) e creo il 155 sub 3 (tettoia) . vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte!!!
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
Dovresti accatastare il tutto con docfa per ampliamento dell'appartamento La CT= acc. indiretto La Tettoia = è il poligono dei balconi Il tutto va nella planimetria dell'appartamento Ciao
elpas78
ho dimenticato di precisare ke l'appartamento è al 1°piano , la C.T e la tettoia sono al piano terra .
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
se il tuo appaartamento è al piano primo e gli ampliamenti da te citati sono sulla corte esclusiva al piano terra allora abbiamo: C.T. = acc. ind. non comunicante TETTOIA = è il poligono di balconi e simili non comunicanti Ciao
geobax
17 Maggio 2005
Biella
Fai attenzione alla destinazione, in molte AdT un locale isolato, ovvero esterno al fabbricato cui serve, viene considerato u.i. censibile a parte in quanto capace di redditualità propria, per cui andrebbe in C/7. Discorso diverso per la C.T., che se serve solo l'u.i. in oggetto allora ne è accessorio, altrimento diventa BCNC. CIAO
Ultime news
