/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / problema con bcnc
Autore problema con bcnc
valzi
24 Agosto 2007
Cesena
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2007 alle ore 10:26
Salve a tutti,
sto compilando il docfa e mi sono bloccata subito....questo è il mio problema:
devo ampliare un servizio e e inserire il garage......fin qui tutto ok, ma siccome la corte non è mai stata accatastata come bcnc ho pensato di mettere in soppressione 1(quella del servizio) in costituzione 3(il nuovo servizio, il garage e il bcnc) a destinazione ordinaria 2 e bcnc 1.....mi da questo errore: "BENI COMUNI NON CENSIBILI IN ALTERNATIVA CON ALTRE U.I. DERIVATE TRANNE CHE PER VAR, DIV O FRF"
Cosa vuol dire? dove sbaglio?
grazie in anticipo
ottavio73
27 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2007 alle ore 11:35
non è che si capisce tanto bene la tua domanda comunque credo che il problema sia nella causale di presentazione, se sopprimi una ui e ne costituisci 3 come nel tuo caso, necessariamente una delle causali deve essere una divisione
ottavio73
27 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2007 alle ore 11:37
..... oppure usa altre ed inserisci i codici delle causali
valzi
24 Agosto 2007
Cesena
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2007 alle ore 12:30
Ma io non divido nulla, ho solo ampliato un servizio e creato un garage.....il mio problema è la corte che non è mai stata inserita e devo inserirla come bcnc.
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2007 alle ore 15:53
Se ho capito bene attualmente al n.c.e.u. il fabbricato esistente è censito solo con foglio e p.lla, senza sub. Giusto?
valzi
24 Agosto 2007
Cesena
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2007 alle ore 16:14
I due appatamenti con i relativi servizi hanno il sub. 1 e 2 ma la corte non ha alcun sub. quindi è da inserire come bcnc hai due sub, dove il sub 1 viene ampliato e viene anche inserito un sub per il nuovo garage. Spero di essere riuscita a spiegarmi.....è un caso un po' complicato....e io ho poca esperienza
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2007 alle ore 16:17
a volte i bcnc non sono visualizzati nell'elenco sub. Hai la copia dell'elaborato planimetrico?
valzi
24 Agosto 2007
Cesena
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2007 alle ore 16:27
l'elaborato planimetrico non ce l'ho, ho le planimetrie del 1958, dove c'è riportato un piccolo stralcio di mappa e la planimetria dei piani con anche indicata la corte, ma solo graficamente........in queste planimetrie addirittura hanno un num. di particella diverso che deve essere stato poi cambiato dal catasto...
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2007 alle ore 16:40
Sinceramente se le domande fossero poste un po meglio si risparmierebbe tempo e cervello.
Comunque se ho inquadrato bene il tuo caso farei così:
1- una pratica docfa per l'ampliamento del sub che devi ampliare (ovviamente cambierà il sub);
2- Altra pratica docfa come unità afferente con intestati (N.C.) per il garage (che avrà il suo sub) e nella quale, contestualmente, fai nascere anche il bcnc (che avrà il suo sub), inserisci l'elaborato planimetrico e l'elenco subalterni.
Saluti e buon lavoro
valzi
24 Agosto 2007
Cesena
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2007 alle ore 16:48
Mi spiace se non si capiva bene ma meglio di così non sono riuscita a fare. ok provero' come mi hai cosigliato. grazie mille!!
