Buonasera a tutti, il mio problema è questo: mi trovo ad accatastare una porzione di corte chè e stata oggetto di tipo di frazionamento al catasto terreni. Attualmente la stessa si presenta come ente urbano senza ditta. La procedura Docfa non prevede la possibilità d'inserimento della planimetria per la categoria catastale in questione F/1 ma solo dell'elaborato planimetrico. Ora il problema è che l'area urbana è a s'è stante e non riguarda nessun fabbricato, come posso procedere? Che causale uso? (io credo sia corretta nuova costruzione relativa a un'unità a destinazione particolare)
ciao, devi fare un docfa come nuovo accatastamento; come causale metti unità afferenti-costituzione di area urbana. Ricorda di mettere in relazione il numero di protocollo e data del frazionamento allegandone anche una copia. Silvy
Ciao Silvy, ho fatto come hai detto tu, fino qui tutto ok! ho messo unità afferente al fabbricato contiguo indicando foglio e mappale e sotto altro costituzione di area urbana. Ma come faccio con la planimetria?? :?:
non devi fare la planimetria ma un elaborato planimetrico con il contorno della tua particella indicando il numero di mappa al suo interno e mettendo i numeri dei terreni confinanti. Ricorda di inserire anche l'elenco subalterni. ciao silvy
