/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / presenza nomi confinanti
Autore presenza nomi confinanti
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 08:18
alla luce della procedura operativa 123 del 04/08/08 risulta superato quanto riportato in questa discussione ? www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi...
,ossia, i nomi dei confinanti nelle planimetrie sono obbligatori o no ? personalmente mi sono state accettate due docfa nelle cui planimetrie, come da sempre, non ho indicato i confinanti.....
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 08:49
no non è obbligatorio, basta che ci metti le particelle confinanti, ciao buon lavoro.
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 09:36
ok grazie. nella fattispecie però devo consegnare molte u.iu. appartenenti allo stesso mappale. Mi chiedevo se è sensato indicare i sub confinanti di ogni singola u.i.u. in presenza dell'elaborato planimetrico. Oppure va indicato nell'elaborato planimetrico solo le particelle confinanti col mappale ?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 10:05
Se confina con una uiu dello stesso mappale scriverai "ALTRA UIU" se confina con un altro mappale indicherai "MAPP. XXX".
Non indicare il numero del sub confinante, sempre per via della privacy.
ciao
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 10:56
...senza dover aspettare il 2003, già la circolare n. 9/2001 recitava di non riportare, in planimetria, le ditte dei confinanti...
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 11:58
ciao
si ma se il sub è dello stesso proprietario lo devi indicare. ciao
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 12:08
ciao
No, per quale motivo?
Secondo me, in futuro, quando le UI non saranno più della stessa ditta, quella dicitura (stessa ditta) non farà altro che crare confusione.
ciao
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 12:20
concordo!!!!
o altra U.I.U. o mapp. xxx o via xxx o arie su via xxx
ciaoooooooo
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 12:21
scusate se insisto (dalle mie parti si dice " 'so de coccio") è chiaro che non va riportata la ditta cioè il nome del confinante, quello che intendevo io è se si può omettere del tutto qualsiaisi indicazione in merito ai confini.
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 12:29
ciao
ciao
non intendevo dire che bisogna mettere (stessa ditta), faccio un esempio cosi forse ci capiamo meglio, diciamo che tizio ha due unità abitative una affianco all'altra, con stesso mappale, io disegno la planimetria del sub 2, faccio la sub 3 tratteggiata e scrivo sul lato dove insiste la sub 3 mappale xx sub 3, tutto quà, e sbagliato? se si ditemelo per favore, ciao.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 12:46
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 12:49
L'AdT di Varese ha emanato il 27/06/08 la seguente "Comunicazione di interesse provinciale":
"Con riferimento all'oggetto, si richiede alle Categorie Professionali che vengano scrupolosamente osservate le vigenti disposizioni in merito alla redazione dei documenti DOCFA, secondo la normativa riguardante l'aggiornamento del Catasto Urbano e le Circolari n. 9/2001, 1/2004, 1/2006, 3/2006, 4/2006, 4/2007 e 7/2007 emesse dall'Agenzia del Territorio.
Riguardo alla Circolare n. 1/2004, si richiede di porre particolare attenzione alle disposizioni contenute nel paragrafo relativo ai controlli di natura formale eseguiti dall'Ufficio, con specifico riferimento alla necessità di indicare nelle planimetrie gli identificativi catastali delle unità immobiliari/particelle confinanti o, in alternativa, di apporre la dicitura "altra u.i.u"
Tale specifica indicazione si rende necessaria al fine di identificare compiutamente e correttamente sotto l'aspetto civilistico l'unità immobiliare con le relative coerenze
Questa precisazione può aiutare a risolvere, in parte, il problema ora in discussione ???
Ciao, buon lavoro a tutti
geoproject
19 Ottobre 2007
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 14:55
all'adt di ferrara chiedono di indicare il mappale confinante se diverso oppure altra u.i. se altro sub. dello stesso mappale
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 16:33
la P.O. n. 83/2004 al par. 6.1.1 lettera j), recita, tra gli errori formalità in sede di redazione della planimetrie:
j) l’impropria rappresentazione nella planimetria di retinature, arredi, elementi architettonici o informazioni (non devono essere indicati i nominativi dei confinanti, bensì i numeri di mappa e subalterni e/o la dicitura “altra u.i.”);
concordo, cmq, con negrialb sulla maggiore coerenza, nel tempo, dell'informazione generica "altra u.i.", non soggetta a variazione come, invece, mappale e subalterno...
ciao
