Porzione di UIU (Circolare 15232 del 21/02/2002) |
barbuso
16 Ottobre 2006
Cari colleghi, il mio quesito è questo; devo accatastare una parte di uiu, direttamente collegata ad un altra uiu di un altro proprietario. In altre parole è come se ci fosse una linea immaginaria che taglia in 2 una stanza, con 2 proprietari diversi. Ora una parte di questo, essendo fabbricato rurale, deve essere accatastato e quindi , dopo aver fatto la conferma di mappa, devo redigere il docfa. Naturalmente mi sono informato con la Circolare 15232 del 21/02/2002 che parla delle porzioni di uiu. Il mio problema è che se spedisco via telematica , il tecnico dell agenzia me lo respinge con motivazione " il documento viene rifiutato dal sistema"!!! In ogni caso ho rifatto il file (il controllo formale è ok) ma il Catasto continua a respingerlo. Siccome la consulenza la fanno solo al giovedì chiedevo se vi è già capitata una cosa del genere. Grazie a chiunque voglia rispondere Carlo
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
il documento rifiutato dal sistema non viene neanche guardato dal tecnico perchè appunto "lo rifiuta il sistema" quindi i problemi sono altri, che devi cercare nelle modalità di invio
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
se viene rifiutato dal sistema non è un errore di compilazione docfa .... hai verificato che sia selezionata nel quadro dati del dichiarante "SI" nell'attestazione per invio telematico ????? ... hai apposto la firma digitale ???? fammi sapere ciao
barbuso
16 Ottobre 2006
si ho controllato tutto, compresa la firma digitale; confermo il fatto che la pratica viene respinta dal tecnico del catasto e non dal sistema Ciao
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
Ripeto ..... se viene rifiutato dal sistema non è un errore di compilazione docfa ma di invio .... LA DATA DEL TUO COMPUTER E' AGGIORNATA?? (GIURO CHE NON E' UNA BARZELLETTA)
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
allora la motivazione della sospensione è sbagliata! Comunque pare di capire che hai fatto una denuncia di NUOVA COSTRUZIONE derivante da tipo mappale che ha creato due diverse particelle intestate a due proprietà diverse. Quindi il caso è che i diritti di ciascuna ditta su quella porzione di u.i.u. sono certi Quindi una docfa per nuova costruzione con DUE ditte.... E' così? Poi tratti le u.i.u. separatamente come fossero autonome per quanto riguarda poligoni, modello 1N parte I e II, ecc, assegni le rispettive consistenze proporzionalmente rispetto all'intera consistenza delle unità unite, assegnando la consistenza minima di un vano comunque. ATTENZIONE A NON CONFONDERTI CON LA VARIAZIONE PER DENUNCIA DI PORZIONE DI U.I.U., QUELLA è UN'ALTRA COSA, è valida solo per le annotazioni nella relazione
Ultimi argomenti
